Presentacion y preguntas
Iniciado por josberii, 26 de Noviembre de 2012, 17:23:19
josberii
Muy buenas me llamo Josber soy nuevo en este foro, tengo un megane II año 2005 fase 1, recien lo compre de segunda mano ya le habian instalado un DVD Orrible y cuando destape para ver que habian echo vi que dejaron un enrredo de cables me gustaria saber si alguien podria facilitarme una foto para ver como es el cableado original y asi poder tratar de arreglar ese enrredo que hay alli, y si alguien sabe como deberia conectarse un dvd sin cortar tantos cables porfavor ayuda!
josberii
Si han dejado puros cables empatados (unidos con teipe) , lo cual no me agrada para nada por lo que me gustaria buscar una manera de arreglarlo y dejarlo mejor, y tengo la duda si esto podria estar producciendo una anomalia electronica que me muestra el tablero.
Bien, pues lo primero que te hará falta es un polímetro para identificar los cables que van hacia los altavoces, y un esquema con los colores de los cables que tenga la radio que tengas o vayas a poner, porque según sea, puede convenirte empalmar, o arreglar las conexiones y colocar con conector ISO como Dios manda.
¿El cuadro sólo te muestra anomalía electrónica, o te da otro mensaje?
josberii
#4
me da "anomalia electronica" y dice algo de las luces automaticas Off., otras cosas que me estan fallando es que no me enciende las luces de frenado y tampoco hace el cambio de luces bajas a altas, tambien al prender el limpia vidrios me dice "falla en limpieza automatica"  en la primera etapa pero las otras 2 si funcionan perfecto. nc si es que dañaron algo al tocar la cableria o sera el UCH . Respecto al repro revisando el carro me di cuenta que tiene las cornetas en las puertas traseras y tiene ambas corneticas pequeñas que van en el tablero incorporadas pero nada de esto esta sonando, solo esta sonando las que colocaron detras nuevas y los bajos
al ratico les paso una foto de como esta instalado el equipo, otra cosa es que lo tuve que desconectar pues nunca se apagaba y me descargaba la bateria  al parar el carro
Bien. La luz de frenado puede ser el sensor que hay debajo del pedal, que esté sucio o hundido. La prueba es manual: pulsarlo con el dedo y verificar que las bombillas no estan fundidas.
Todo lo demás está relacionado con la pieza que va detrás del volante, que aquí llamamos contactor giratorio, y que une mediante una cinta flexible el air-bag y botones del volante con el resto de la electrónica, y que alberga los módulos y conexiones de las palancas de los mandos, aunque en el caso del limpia, también podría ser el sensor de lluvia que va pegado al cristal y que se conecta debajo del guarnecido del espejo interior.
En cuanto al sonido, parece que tienes todos los altavoces, pero sólo te suenan los de las puertas delanteras, ¿y los nuevos en la bandeja del maletero?.
josberii
No los tengo todo pues en las puertas delanteras no los dejaron, noc si es que han dejado de conectar las cornetas del carro al equipo, revisare lo que me dices del volante, respecto al sensor de lluvia si lo he chequeado y di cuenta que el conector esta cortado tratare de repararlo (este tiene algun fusible? para quitarlo mientras trato de repararlo?),
Aca va una foto de como han conectado el repro a lo que alcanzo a distinguir solo han conectado 3 cables empalmados a los originales, sera que aca han podido dañar algo?
http://imageshack.us/photo/my-images/211/271120121841.jpg/
Respecto al cambio de luces de bajas a altas puedo escuchar el relè sonando adelante al cambiar pero no produce el cambio de luces, he probado los bombillos y se encuentran buenos, alguna idea de que podra ser?
Puffffff. Chapuza, pero de las gordas...
Así a simple vista, no parece ni que haya cables de altavoces conectados, porque veo la pareja de verdes ahí escondida, la pareja de blancos y la pareja de grises sueltos, ...
De las luces, si te suena el relé pueden ser los fusibles que hay en el motor saltados, o las bombillas fundidas.
P.D.: ¿Puede ser que tu tadio sea Panasonic?
josberii
Si el dvd es panasonic. estoy buscando el modelo para conseguir la arquitectura de sus cables.
Respecto a las luces ya las bombillas han sido probadas y funcionan, tienes idea cuales serán los fusibles de las luces?
En el motor, entre la batería y la centralita, bajo una tapa con dos tornillos torx está la caja de fusibles. Por debajo de la tapa tienes una leyenda con a qué corresponde cada fusible.
Si es Panasonic, no tienes ningún problema en averiguar el cableado, es más, te lo puedo decir yo:
Amarillo > +12 V permanentes
Rojo > +12 V encendido
Negro > negativo
Blanco-azul > remote amplificador
Azul > motor antena
Blanco y blanco-negro > altavoz delantero izquierdo
Gris y gris-negro > altavoz delantero derecho
Verde y verde-negro > altavoz trasero izquierdo
Morado y morado-negro > altavoz trasero derecho
(en todos los de los altavoces, los hilos con toque negro son el negativo)
Los de aliementación del coche son igual, salvo por los de los altavoces, que son marrones y verdes todos, por eso el recomendarte un polímetro, para identificar cual es cada altavoz.
josberii
Perfecto ya acomodare esto y luego aviso a ver que tal quedo, una duda mi repro asi como esta al apagarlo deja 2 luces encendidas que me estaban desgastando la batería eso sera normal de este tipo de repro o tendra que ver con el cableado que esta mal? o sera la planta que esta pasando corriente mal?
Mi consejo es que lo hagas bien. Por ebay tienes multitud de cables de Panasonic para conexión al ISO del coche y así no tener todos los cables mal empalmados.
En cuanto a lo de las luces, para dilucidar qué puede ser, tengo que saber que modelo exacto de Panasonic es (en algúna parte del frontal lo pondrá). Las 4 que he ido manejando a lo largo de los años tienen un LED rojo bajo la carátula que parpadea al quitarla y apagarse la radio en consecuencia, pero es configurable y no es motivo de descargar la batería (yo tengo 2 aparatos de 1 DIN montados y muchos otros componentes y no me la descarga), y los aparatos 2 DIN de panasonic me parece que no se les puede quitar el frontal, así que ese LED es obvio que tampoco esté.
josberii
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/p_18356_Panasonic_CQ-VD6505U.aspx
este es el modelo de equipo que tengo, las luces que deja enendidas son las  de "SRC" "ASP" y la de retirar el disco, sin embargo me parece que no esta apagando 100% la pantalla al apagar por lo que sospecho que podria ser lo que consume la bateria, es de aclarar que dichas luces continuan encendidas aun cuando he cerrado el coche con la llave, aca en venezuela no consigo el adaptador ISO- Panasonic, si tienes algun link de ebay para tener referencia seria de gran ayuda.
Pd: Mil gracias por todas tus respuestas. :image018:
Bueno, por ahora te dejo el manual de la radio. Te recomiendo leer la página 31, y lo referente al ACC select
http://service.us.panasonic.com/OPERMANPDF/CQVD6505U-SPA.PDF
Te dejo también la página española, que el manual es más completo con las instrucciones de instalación y cableado de la radio:
http://www.panasonic.es/html/es_ES/Manuales+-+Software+-+Drivers/348007/index.html#anker_348007
En búsqueda, metes CQVD6505 y te descargas el
Del conector por ejemplo (creo que es el gris), este: http://www.ebay.es/itm/PANASONIC-16-PIN-BRAND-NEW-ISO-WIRING-HARNESS-GREY-CQ-C-ETC-/150787573157?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item231ba3c5a5
Podría ser que tengas que hibridarlo porque le falte algún hilo y lo tengas que suplir con los del conector que tienes ahora.
josberii
Por fin conseguí este fin que pasó acomodar todos los cables del equipo vi Porque descargab la batería y Pues lo solucione ya hoy ando tranquilo de el carro ya Sólo me queda acomodar las luces altas pero creo saber que les pasa Pues el vi que el conector PPA de la fusilera está como malo y depaso tiene 2 cables unidos. Gracias por Tú ayuda! Sin ti no hubiera podido arreglar nada :)  :klanjam_se: :klanjam_se:
david_megane_1.5
alas buenas tardes!!!!! jaja e vuelto despues de un buen tiempo estar totalmente perdido o desaparecido!!!
me presento otra vez por si akaso la gente no se acuerda de mi
me llamo david y tengo un megane fase 2 del 2007 con casi 170.000 kilometros "naranja" mi edad es de 21 años y soy de madrid.
Image Hosted by ImageShack.us
By <a target="_new" href="http://profile.imageshack.us/user/null">null</a> at 2010-12-13
empezando los cambios y disfrutando juntos, somos lo k ve
alvaroclaver
Cita de: david_megane_1.5 en 03 de Diciembre de 2012, 16:16:14
Saludos! Naranja????? Quiero foto!!!!
david_megane_1.5
en realidad era nedro... pero me dio un kalambre directo al cerebro i lo pinte de naranja klaro... x la noxe me an dixo mas de un@ k parece amarillo.... los muy cegatos... jjajaja
alvaroclaver
Cita de: david_megane_1.5 en 03 de Diciembre de 2012, 17:49:02
Entonces no es el modelo mundial 82'? Mecachissss...
