Ruido del motor en el interior del habitaculo
Iniciado por Gumy, 26 de Noviembre de 2012, 17:18:57
Gumy
Hola a todos.
Tengo un Megane II que tiene unos 8 años y al circular en quinta marcha a 90 km/h  y llegando sobre las 2500 revoluciones, el ruido del motor se escucha bastante dentro del coche, al sobrepasar los 90 km/h el ruido en el interior disminuye un poco pero sigue siendo molesto, ¿a que puede deberse esto?.
andelha
Si el ruido es como un "zumbido" puede que sea algún rodamiento de una rueda. Se suelen romper los de las ruedas traseras.
Gumy
Si, el ruido es como un zumbido.
¿Y como saber el rodamiento de que rueda se ha roto?, ¿cuanto puede costar reparar eso?.
diegomegane
decir que si tienes un rodamiento roto, el ruido se acentúa a medida que aumentas la velocidad
digan o que digan os pelos do cu abrigan
andelha
Cita de: diegomegane en 27 de Noviembre de 2012, 20:26:51
Sí, exacto!
Gumy si quieres ver más comentarios acerca de los rodamientos, puedes echar un vistazo con el buscador, que ya hay algún tema sobre ésto.
En cuanto a tu pregunta, a mí lo que hizo el mecánico es levantar la rueda, girarla y escuchar... Me cobró creo que fueron unos 70 euros por el rodamiento y la mano de obra.
Un saludo!
diegomegane
A mi el ruido que se me escucha es el del motor,como a escape libre,sobre todo en frío,aun no encontré la solucion,hoy si puedo lo subo en el elevador del instituto,miro y te digo de que es lo mío
andelha
Cita de: diegomegane en 28 de Noviembre de 2012, 08:56:34
Lo tuyo puede ser de la chapa anticalórica esa que lleva encima del tubo. Si la tienes suelta en algún sitio hace ruído.
A mí lleva un tiempo también  haciendome ruido a lata, y lo he mirado ya todo, y no veo nada raro. Estoy empezando a pensar que sea del catalizador, pero si es eso, de momento se va a quedar así...
Gumy
Pues no tengo ni idea de que puede ser, pero el caso es que cuando llego a los 90 km/h  parece que voy en un avión a reacción de ruido que se mete en el habitáculo, voy a mirar el escape a ver si hay algo suelto, pero por lo que habéis comentado a mi me da que pueda ser un rodamiento.
Cita de: andelha en 28 de Noviembre de 2012, 09:16:24
El sonido a lata también lo tenía y al final cambio catalizador y listo
Enviado desde mi GT-I9100
diegomegane
opto más por algo relacionado con el escape,catalizador,juntas de escape etc que de la chapa anticalorica
Gumy
Si es un rodamiento el que esta mal y fuera este el causante del ruido, ¿es peligroso circular con el coche cuando el rodamiento esta mal?.
revija
Con el tiempo se puede gripar , en el  peor de los casos y podria bloquearse la rueda.
balate
Si quieres saber si es un rodamiento: Lanza el vehículo en una bajada y lo dejas en punto muerto; como el motor se queda a raletín, si te sigue sonando puede ser el rodamiento. Si el ruido te lo hace con revoluciones del motor deberías mirar la linea de escape.
Gumy
Pues al final lo lleve al taller y teníais razón era un rodamiento trasero, 153€ me ha costado, en un taller de Renault, lo curioso es que pedí presupuesto en Norauto y me cobraban mucho mas que en Renault, así que lo lleve al taller oficial.
Ahora tengo que cambiarle también las 2 ruedas traseras, me han dicho en el taller que están muy desgastadas, y la verdad es que tienen razón, pensaba cambiarlas ya, en este caso en Norauto sale mas barato que en Renault, las ruedas que quiero ponerle son las  Michelin, las mismas que trae el coche de fabrica.
¿Sabéis si las de Norauto están bien?, porque en Renault me cobran unos 190€ y en Norauto 163€
andelha
Ese precio supongo que es por pareja. Si es así, está bien. A mí me cobran por las 195/65/15 80€ por rueda, y las 205/55/16 a 100€. Las dos michelín.
