pregunta para expertos
Iniciado por Royzone, 23 de Noviembre de 2012, 09:52:25
Royzone
hola gente queria hacer una preguntilla para aquel que sepa de car audio ¨que se que por aqui hay muchos¨ y es que me regalaron lo siguiente:
altavoces 6*9 175w  kipus
altavoces de dos vias 160w con filtros
2 tweeters
etapa kipus de 5 canales 1000w
y con lo que tengo yo ``etapa de 600w, infinty de 300w, sub de 600w pioneer,dos vias sony 150w, y radio jvc 50*4`` queria saber como o que puedo juntar en el coche, como tengo que puentear las etapas o si me haria falta algo mas??        gracias de antemano :004: :004:
d_ggomez
Dime el modelo exacto de cada uno de los componentes que tienes.
Royzone
ups a ver espera un segun¡¡
radio jvc kdg 440
etapa kipus mw 5005
etapa jensen 600w
altavoces 6*9 infinity tres vias
altavoces 6*6 kipus 175w tres vias
sub pioneer 600w 15´´
2 vias  kipus con filtros o crosower no se como es
d_ggomez
Y las vias sony?
No me has dicho lo que te he pedido. Si me dices el modelo exacto podemos ver las caracteristicas como los watios rms o la sensibilidad de los altavoces, para ver como lo configuramos. No se si me entiendes
Royzone
perdon las sony son de vias y 150w. ahora mismo no puedo decirte nada mas porque no puedo salir de casa pero despues de comer seguramente le pyeda hacer unas fotos a todo y te las pongo ok. muxas gracias  :ok: :ok: :ok:
d_ggomez
Royzone
bueno a ver que hacemos con esto::::
si algo no vale tambien me lo podeis decir
lo maximo seria hacer un esquema ya seria la po...l...l...a
d_ggomez
a ver, esta es toda la info que he podido sacar:
Fuente: JVC KD-G440 http://www.sonicelectronix.com/item_16989_JVC-KD-G440.html
Vias delanteras: Kipus AS-620 http://www.kipus.es/pages/productos.php?accion=mostrar&id=15
Vias traseras: Sony x-plod XS-F1327SE http://www.sony.es/product/ics-speakers/xs-f1327se/especificaciones-tecnicas#tab
Ampli: Kipus MV-5005, no lo he encontrado pero si su nueva version que imagino que tendrá las potencias muy parecidas..http://www.kipus.es/pages/productos.php?accion=mostrar&id=194
6x9: Kipus AC-693 http://www.kipus.es/pages/productos.php?accion=mostrar&id=13
Ampli: Jensen XA 4150  http://www.crutchfield.com/S-J9VYlN6hVBU/p_110XA4150/Jensen-XA4150.html#details-tab
Sub: Pioneer IMPP, he aqui mi duda, no encuentro el modelo en 15" y segun la foto no parece que sea tan grande; sale el de 10" y el de 12"; y es de 150rms http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-435898285-sub-pioneer-impp-12-ts-w302f-150-rms-free-air-_JM
Pues a ver que haria yo:
Fuente: Fuente: JVC KD-G440
Vias delanteras:  Kipus AS-620 80rms
Vias traseras: Sony x-plod XS-F1327SE 35rms
6x9 en bandeja: Kipus AC-693  85rms
Sub: Pioneer IMPP  150rms
Ampli para mover todo: kipus mv-5005  4x90+1x300
el ampli jensen me lo quitaria de encima..
En principio esa fuente no te vale, porque solo tiene una salida de previo, y necesitarias 3...
Pero se podria conectar asi (creo):
El cable RCA que sale de la radio separarlo mediante un divisor http://www.type-rsound.com/p/3532/dbdrive-cly2mz, por tanto, tendremos 2 parejas de RCA´s:
2 van al canal 1 y 2, y las otras 2 al canal 3 y 4. Segun he leido en las especificaciones, tiene la funcion trimode para conectar el sub a los canales 3 y 4. Pero no estoy seguro de esto..(si es 5 canales, podria traer otro canal aparte)
Entonces enganchamos a los canales 1 y 2, las 2 vias delanteras Kipus; a los canales 3 y 4, los 2 6x9 de la bandeja, y si es posible (segun la funcion trimode) enganchar en puente los canales 3 y 4 para sacar una unica salida para el subwoofer.
De esta manera te funcionaria todo, pero no podrias utilizar el fader, iria todo por el mismo canal, asi que si subes el volumen, sube el volumen de todo; y para controlar cada altavoz por separado, utilizariamos los filtros de la etapa de 5 canales.
Acuerdate de que esto solo, funcionará si la opcion trimode de tu etapa funciona de esa manera, que no lo se seguro...
Lo suyo es que te compres una radio con 3 salidas de previo y vendas esa jvc. De esta manera será más facil controlar todo. Las vias delanteras por su RCA, los 6x9 por otro RCA y el sub por otro RCA.
A parte, pondría los sony en las puertas de atrás movidas por la radio sin más...
Una radio buena, bonita y barata? http://www.type-rsound.com/p/4154/kenwood-kdc-bt47sd    trae TODO.
Se te quedaría un equipillo dentro de lo que cabe, majete...
Royzone
 :004: :004: :004:  joder grcias el problema seria encontrar el cable doble del rca lo veo complicao en principio voy a cambiar la etapa y las vias tresaras y delanteras y jau  repito  :004: :004: :004: :004: :004:   muxisimas gracias   te debo unas cuantas  :db: :db: :db: :db:
d_ggomez
Eso es facil. En la pagina que te he puesto te lo mandan a casa. O si no en cualquier media markt...
De todas primero habria que asegurarse como funciona la etapa de 5 canales... por que si no es como te digo, mejor pillate otra fuente...
Si eres de madrid nos las tomamos muy agusto xd
d_ggomez
Otra cosa. Para poner las vias delanteras tienes que hacer un marco adaptador porque en principio esa medida no vale...es grande
Royzone
otra pregunta tonta d_ggomez como conecto la etapa porque al ponerlos rcas de la radio solo me funcionan dos altavoces
d_ggomez
a ver, ya tengo claro varias cosas:
-Solo te funcionan dos altavoces porque solo conectas 1 cable RCA. Necesitas un divisor como te puse arriba.
-Por lo visto el sub tiene su propio canal.
-Si no quieres cambiar la radio, puedes conectar todo justo como viene en el dibujo que acabas de poner.
Royzone
entonces tendria que tener tres cables en ``Y`` de rca para que funcionen todods los canales no??
muxas gracias por contestar  te mantendre informado
d_ggomez
Tiene que comprar un divisor en Y, de una hembra a dos machos, para la conexion del sub; y después otro igual para los altavoces de delante y los 6x9.
Luego tienes que comprar otros dos terminales en Y iguales para separar la señal de los altavoces en 2 y conectarlo a cada canal del ampli.
es decir, 4 terminales en Y de una hembra a dos machos. De esta manera tendrías la configuración que ponia arriba en los papeles...
d_ggomez
Mi opinión personal? es una poco chapucilla.. más que nada por el voltaje de la salida de previo, lo divides por 4, lo que tendrás que llevar la ganancia del ampli más alta, lo que implica mayor distorsión y mayor calentimiento del ampli...
la solución real es una fuente con 3 salidas de previo y 3 cables RCA de 5m
Royzone
ok esperaremos a los reyes entonces a ver si se portan y me traen una con tres salidas  muxs gracias d_ggomez
d_ggomez
 http://www.type-rsound.com/p/4154/kenwood-kdc-bt47sd   esta tiene de todo y esta muy bien de precio.
Puedo echarte una mano a buscar una de segunda mano más barata...
Royzone
bueno,  todo lo venido sera bienvenido , esa esta muy bien no??
d_ggomez
Tiene todo lo que necesitas y ademas bt y usb...
Si veo algo te digo...
