Ruido electrico cerca de las bobinas
Iniciado por neomegane, 22 de Noviembre de 2012, 18:20:33
neomegane
Muy buenas chicos hacia tiempo que no me pasaba por aqui me compre una motillo y tenia el megane abandonado, a ver si me podeis ayudar en un problemilla que me ha surgido ya que leyendo varios posts he quedado mas confuso que otra cosa, os explico el tema
resulta que el mes pasado bajando de francia , se me fastidio la bomba agua, con lo cual , cambio de correas, cambio de bomba agua, rectificado de junta culata..., la cosa es que cuando luego fui a por el coche note que por primera vez en la vida no arrancó a la primera,
el del taller me dijo que era normal que se tenia que hacer el motor que no le pise, osea lo tipico, no le di importancia,la cosa que al volver a francia y poco mas de 1000km antes ayer note el coche muy frio como que le costaba andar en baja,
luego a los pocos minutos la luz de polucion , apague y encendi el coche y se fue, pero ahora el coche lo notaba raro, vibraba mucho y se venia abajo y bastante, asi de buena a primera,
ayer echandole un vistazo al foro hice algunos pasos como ver si no fuera alguna bobina ida tipica en mi megane 1.6 16v del 2005 pero quitando 1 a 1 el coche se venia mas abajo, osea en ninguna aguantaba el relenti
lo que si noté y es lo que mas me ha confundido respecto a otros compañeros con averia parecida, es que cerca de la bobina 1º empezando por la derecha, se oye un intenso ruido cuando se cala el motor, y permanece unos 10 segundos hasta que termina con un par de crujidos y se para
en principio pense que era bobinas, bujias luego los captadores de arbol de leva o de punto muerto superior, la cosa es que viendo fotos de estas piezas se parece a la que hace ese ruido,
ahora mi duda , es de esa pieza el fallo?, como se llama esa pieza pues el captador de arbol de leva y el del PMS mire fotos en internet y son iguales  , como os digo el que me suena el ruido electronico es el que anda cerca de la primera bobina, que vi en varios post que algunos le dicen sensor de pms,otros el captador de arbol de leva o el sensor
espero me aclaren un poco pues salvando este ultimo mes el coche con 100 000 km cero problemas de motor y me da ahora rabia que vengan todas las averias de golpe =/
un saludo =)
neomegane
alguien sabe al menos como se llama la pieza lo agradeceria mucho
juasnito
seguro que elruido que dices viene de la caja de mariposa motorizada, ésta cuando el motor se para, ya sea calado o parado con el botón, se reposiciona en espera del siguiente arranque, es del todo normal
Sedan 1.6 16V Luxe Privilege 2004
Sedan 1.6 16V Pack Autentique automático 2005
