Ayuda & Consejos regular etapa de potencia & Sellado
Iniciado por Raw, 19 de Noviembre de 2012, 00:30:27
Bueno, pues necesito ayuda de los expertos del foro. Primero las especificaciones.:
Subwoofer:
Características
Ventana transparente con iluminación azul
Subwoofer Tipo G de 12";
Potencia de pico : 800W
Potencia RMS : 250W
Dimensions: 383mm (W) x 390mm (H) x 304/411mm (D)
Enlace:
- http://www.alpine.es/p/Products/boxed-subwoofer2791/sbg-1244br
Etapa de potencia:
4 Channel 2400 watts amplifier
Four Class "AB" High Current Dual Discrete Drive Stages
Class "AB" Technology MOSFET PWM Power Supply
Bridgeable & Tri-Mode Operation
Continously Variable 12dB / Octave High Pass & 12dB Octave Low Pass Crossover
Subwoofer Variable Crossover for Deep Bass Crossover
Enhanced Bass Boost +12dB @ 50Hz
Silver plated RCA Power & Speaker Terminals
Soft Start & Muting
Thermal, short and DC Circuit Protection
Power & Protection Indicator
Low pass filter: 50Hz – 250Hz (variable)
High pass filter: 80Hz – 1.2kHz (variable)
Subsonic filter: 20Hz – 50Hz (variable)
Dimensions: 255mm x 58mm x 444mm
Enlace:
- http://www.inphaseaudio.co.uk/products/amplifiers/ipx-series/ipx1404/
El caso es que he pasado de la caja Bass Reflex, a un sellado por el doble fondo. Quien me lo regulo lo dejo puenteado el sub (supongo que para que diese la potencia necesaria, de aqui mi desconocimiento). Entonces, quisiera saber que ajustes modificar, y demas para el sellado del doble fondo :-D
Mañana subiré fotos del estado de los potenciometros y del conexionado ;-) Gracias
