Gotea aceite del radiador
Iniciado por riu, 10 de Noviembre de 2012, 20:47:05
riu
Esta semana he empezado a meter el coche en un garaje y he notado que hay gotas de aceite en el suelo que antes no estaban.
Me he agachado debajo del coche y he visto que caen de la parte izquierda del radiador ya que está pringoso de aceite.
Sabe alguien de que puede ser??
Megane 1.5 dci 105 cv
me pongo en lo malo:
mas que del radiador...del intercoler
desmonta cuando puedas el paragolpes y verifica la pérdida, si proviene del intercooler el turbo te está abandonando.
riu
El radiador está dividido en tres partes, la que gotea es la parte de afuera, la que está mas pegada a la matricula, y la zona en la que gotea es la de la izquierda segun miras de frente el coche, osea la parte del copiloto.
El aceite que está en el suelo está seco, no parece aceite como el del motor.
He mirado en el buscador y tambien dicen que podria ser que la abrazadera del intercooler esté suelta, podria ser???
si, podría ser...por eso te dije que más del intercooler.
miralo bien vaya a ser que te dé sorpresas.
riu
#4
Desmontaré la defensa a ver si puedo apretarlo y deja de gotear, espero que no sea nada, si no es eso por cuanto me sale la broma???
Gabri
No le asustes Jorge! Es del intercooler y le pasa a todos. Lo pregunté en la Renault y no pasa absolutamente nada. Revisa el apriete del manguito, pero como te digo es normal
Exacto Gabri, seguro que uno de los dos tubos de aire que van al intercooler (o radiador "de afuera, la que está mas pegada a la matricula") tiene la abrazadera floja ó en mal estado.
Compañero, como consejo sustitúyelas y reza para que no esté fisurado ninguno de los dos tubos. Si alguno lo está te tocará cambiarlo, y cuesta cada uno más de 100 € quiero recordar. Empieza por poner unas buenas abrazaderas.
Saludos y suerte.
no lo asusto coone, además, antes de nada puse: "me pongo en lo malo"
Muchos hemos tenido mucha suerte con el megane, pero otros...y aceite en intercooler ... ejem...
si es la abrazadera podrás llorar con un ojo  ;-) El coste de algunos manguitos como te han puesto, son caros. Mira el apaño que me hicieron a mi en uno de ellos...y hasta ahora de fábula, pelas ahorradas.
Cita de: malaga3ws en 14 de Noviembre de 2011, 01:02:16
El culpable del sonido rudo y las pérdidas de potencia se debía a que el tubo que va de la admisión hacia el intercooler...estaba rajado, igual que si meteis un cuchillo.
Un detalle de la hora que era cuando estaban desmontado el tubo...
A esas horas y con el tubo desmontado...había que buscarse la vida, podía dejar el coche otra vez, pero NO, y Chiqui no dijo lo contrario, así que... solución:
Cortar la parte que estaba mal y buscar algo para conectar el resto del manguito y el tubo admisión.- tubo de hierro que entrase en la admisión y a su vez, dentro de otro trozo de manguito y estos sujetos con dos arandelas metálicas ( no sé todavía que vale el manguito ese, pero mientras, esta pedazo de ñapa me vale :roll: :ok: )
Trozo cortado y detalle del manguito:
Resultado final del arreglo:
Ahí ya... un rato que estuvimos hablando de todo lo que encartó y para casa, que eran ya casi las 12 de la noche .
Tocayo, un poco de aceite tiene que tener el intercooler, es normal porque el turbo tiende a impregnar las paredes de la admisión.
riu
Bueno, pues desmonté la defensa y la abrazadera estaba algo floja, la he apretado y espero que con eso sea suficiente.
Una duda que tengo es de donde vieene el aceite que goteaba y si tengo que reponer el aceite que se ha perdido.
Gabri
Si el nivel de aceite del motor está bien, no hay problema.
Cita de: riu en 11 de Noviembre de 2012, 14:34:57
Como he dicho, el circuito de admisión tiene las paredes impregnadas de aceite. Si algún tubo se rompe ó tienes algo flojo (como ha sido tu caso), pues la presión que tiene hará que salga por ahí.
Mira el nivel y si ha bajado le hechas ese pelín. Si no pues nada.
riu
El nivel de aceite del motor está correcto, mas o menos a la mitad de las dos rayas del nivel.
miguel99
buenas ami me ocurrio lo mismo y eran las abrazadera que estaban floja de los manguito del intercoleer.
