le cuesta arrancar!!
Iniciado por Pablo23692, 10 de Noviembre de 2012, 15:24:55
Pablo23692
Hola vivo en granada pero por motivos de estudios estoy en alhama de granada hace un frio del carajo, la cuestion es que cuando lo voy a arrancar en alhama hace como que arranca se viene un poco abajo y termina de arrancar y no se por que cuando vuvelvo a granada no lo hace y no me da fallos de ningun tipo no se como hace el check este coche aver si alguien sabe decirme y otro problemilla que tiene esqe vibra muxo el abitaculo pero hay veces que cuando lleva muxo tiempo arrancado deja de temblar e pensado en las gomas de la subjedccion del escape pero no seeee!! un saludooo
miguel99
#1
buenas es posible que sean los calentadores o la bateria que con el frio se queda baja de carga es posible que este mala porque con una bateria nueva el frio no deberia ser un problema ,en el apartado de bricos hay te dicen como comprobar la bateria y tambien los calentadores.El check es automatico .saludos
Pablo23692
muchas gracias por tu respuesta y perdon por la tardanza pero segun me han comentado hay una manera de que haga el check antes de arrancar y es pisando y dandole al boton y cuando se enciende todo el panel soltar el pedal
atxer
A mi me pasa lo mismo.
Le cambie los calentadores  y nada, después le cambie la bateria y nada.
Y ahora me estan diciendo que puede ser el boton de start/stop. Que puede que no este funcionando bien Estoy mas mosca...
Nos mean por la cabeza, y los medios de comunicación dicen que llueve...
PepiRCiNG
A mi me pasa lo mismo, este invierno le está costando arrancar...y precisamente cuando voy a Alhama (y no es coña) le cuesta mas que cuando estoy en Granada, poquito frio hace... :mrgreen: supongo que serán los calentadores, ya que mi batería hizo 2 años el pasado diciembre...me parece que para el invierno que viene me toca cambiar calentadores
Megane II 1.5dci @105cv 2005...
supervegeta10
Hola, no descartes que te haya entrado algo de aire en el circuito del gasoil, purgalo con la bollita que hay en la izquierda, lo mismo algo de aire + frio hace que le cueste.
speec
Lo de que le cuesta arrancar no se como ayudarte, al mio le pasa todas las mañanas y ya me he acostumbrado, no le hago mucho caso. Con respecto a la vibración si puedo decirte que son los soportes del motor, concretamente el superior derecho (el principal y mas grande), cuando la goma del soporte ya esta vencida esta pierde elasticidad, cuando está fría la goma se endurece y deja de absorber las vibraciones, al calentarse el motor la goma también se calienta y esta recupera nuevamente su elasticidad, por eso cuando llevas un rato andando este deja de vibrar. Cuando cambies el soporte monta uno original, porque yo he probado con los alternativos y llevo 3 en los últimos 6 meses, incluso este último que monté a los dos días estaba desecho
