duda bateria AGM
Iniciado por lunahuelva, 09 de Noviembre de 2012, 02:57:14
lunahuelva
Hola, tengo que cambiarle la bateria al coche, tengo algo de car audio, nada exagerado, solo dos etapas y sin capacitador, lo que si noto es que al meter graves, si tengo las luces encendidas estas bajan de intensidad, imagino que será normal. La bateria noto que esta en las ultimas y habia pensado en meterle una de tecnologia AGM. Se que hay marcas de mas prestigio, pero habia pensado en esta. http://www.bateriasdeautomoviles.es/product/AX+570+760/
Como lo veis????
lunahuelva
Es un diesel. 1.9 dci 120 cv. Ańo 2004. Creeis que merece la pena? Dice que para car audio van muy bien.
Si no tienes un equipo de la ostia (1000 W RMS), o no le das tralla a diario o en botellones, la verdad que con una Varta o Bosch en condiciones te sobra, pero si te decides por esta, pues sí, pero mira sobre todo las dimensiones. Por ejemplo, las baterías Optima para un diesel no entran en por altura en nuestro hueco para la batería.
