Espejo calefactable del lado del conductor no funciona.
Iniciado por .sEbAs., 02 de Noviembre de 2012, 09:10:10
Muy buenas a todos!!
Con los primeros fríos se me empañaron los retrovisores y he tenido que utilizar el botón desempañador.
Mi sorpresa ha sido que no ha funcionado en el espejo del lado del piloto.
¿qué puede ser? huh?
Lo desmonté y esta perfectamente conectado a su clavija.
A ver si alguien me puede ayudar.
Muchas gracias!!!
saca el espejo, ayúdate de un destornillador plano y un trapito en la punta para no cascarlo - y no arañar nada, y comprueba que los terminales están puestos y que no esten sulfatados.
De momento es lo fácil Sebas, si no es eso...miramos otra cosa.
Muchas gracias Jorge, ya luego cuando vaya al coche lo miraré bien. Cuando miré que estuviuera todo bien conectado la imagén que tengo en la cabeza estoy 90% seguro de que no había nada sulfatado.
Muy buenas tardes. Después de mirarlo y remirarlo creo que he dado con el problema. La conexión está perfecta y los conectores no están sulfatados.
Creo que el problema es que de las patillas del conector que están en el espejo, al espejo van dos filamentos cruzados hacia el espejo... pues uno de esos pequeños filamentos está roto.
Fotos:
Pues ahí se ve uno de los filamentos, el filamento roto no se ve pero ahí está.
Será ese el problema? cómo podría repararlo?
Gracias!!
Gabri
No puedo verlo porque el internet me va lento y no carga, pero no podrías solucionarlo con estaño?
En el peor de los casos un espejo de desguace puede ser la solución.
Cita de: gabRi en 27 de Noviembre de 2012, 17:08:38
Es que yo creo que con estaño no podría... lo veo tan pequeño el filamento... sería poner un nuevo filamento y soldarlo, pero lo veo muy pequeño y fino para el estaño.
Tampoco sabría de que material es dicho filamento, yo lo pondría de cobre y a probar, pero no se yo.
Me lo estaba oliendo, es justo lo mismo que me pasó a mí en el golf que tuve hace años.
En mi caso, la solución pasó por hacerme con un espejo nuevo y listo, porque lo de reparar el hilito.... como que no tengo mano para soldadura de precisión.
S2 Socio
Cita de: MasterMegane en 27 de Noviembre de 2012, 17:27:27
S2 Socio
Muchisimas gracias master!!
Yo mano tengo para eso pero paciencia tengo poca...
Tampoco es algo super necesario pero ultimamente con frios y lloviendo y entrando y saliendo de parkings se empañan al momento.
Un saludo!
Pues ya sabes socio, espejo nuevo y de paso pues limpiar con limpiacontactos los terminales del nuevo y la ficha del coche para que todo quede bien puesto.
Un saludo!!
Cita de: MasterMegane en 27 de Noviembre de 2012, 17:35:42
Un saludo!!
Ok!! muchisimas gracias Abel!!
Un abrazo
