que 6x9 os gustan mas?
Iniciado por RLiN, 19 de Junio de 2005, 14:22:12
RLiN
que 6x9 elegiríais? los magnat xcess 693, los infinity 9603, los impact gnx 690 o los alphasonik de 240 rms?? Es para oir musica rollo house y hip hop
Gracias :-1
eliminado-71
Magnat XCESS 693 95,00 ý
Principle 3 way triaxial system
Power Handling RMS/max. 150 / 200 Watts
Impedance 4 Ohms
Frequency response 25 - 32000 Hz
Crossover Frequencies 1500 / 6000 Hz
Sound pressure level  92 dB
DIN-diameter 6 x 9ý
Outer diameter  259 x 179 mm
Cutting out  221 x 153 mm
Mounting depth  86 mm
Infinity 9603 i 69ý 69ý
Tamaño: 6x9" (160x230mm)
Tipo: Triaxial
Manejo de potencia, RMS: 100 W
Manejo de potencia, en picos: 300 W
Sensibilidad (2,83 V/1 m): 92dB
Respuesta en frecuencia: 46Hz - 21kHz
Impedancia nominal: 4 ohmios
Profundidad de montaje: 81mm
Diámetro del hueco: 154x226mm
impact gnx 690
Características:
6 x 9ý
ý Frequency range: 20 ÷ 20.000 Hz
ý RMS/Peak power: 90/180 W
ý Woofer with glass fibre cone
ý MPT magnet system
ý ø 25 mm silk dome tweeter
ý Air-cooled Ø 32 mm voice coil
ý Crossover 12 dB/Oct
ý Fs = 60 Hz
ý Sensibilidad = 92 db
ý Xmax = 3 mm
ý Vas= 24,6 Litros
Los impact gnx 690  Te daran mayor calidad, pero sonaran menos, y como escuchas hause y hip hop no te los recomiendo.
Los Infinity 9603 i te van a aguantas más chicha, pero con peor sonido.
Y los Magnat XCESS 693 sonaran menos que los Infiniti pero mejor, aunque no tanto como los Impact
:-1
RLiN
mmm... pues visto asi, me quedan menos dudas, para calidad impact, para potencia infinity y un poquito por detras quedan los magnat... aunque me parece  raro pq son los que mayor potencia rms sacan (sera pq es marca mas chunga..) como busco sobretodo calidad  creo que lo mejor será los impact. Alguien sabe algo de los 6x9 de alphasonik o de los audiotop triax de 90rms?
http://www.alphasonik.com/
http://www.audiotop.it
estas son sus web, pero yo es q veo las caracteristicasd técnicas y no me aclaro demasiao. Soy muy nuevo en esto  :-C
eliminado-71
TRIAX 6X9 Three Way Speaker
TRIAX 6X9 TRIAXIAL
RMS INPUT POWER  W  90
MAX INPUT POWER  W  180
RESONANCE FREQUENCY  Hz  65
FREQUENCY RANGE  Hz 60 / 20000
NOMINAL IMPEDANCE    4
VOICE COIL RESISTANCE    3,4
VOICE COIL INDUCTANCE  mH  0,670
SENSITIVITY  dB  88
QMS  -  2,40
QES  -  1,35
QTS  -  0,86
MMS  g  20,00
VAS  l  8,80
X MAX ±  mm  ± 3,15
SURROUND TYPE  -  RUBBER
CONE TYPE  -  PP CONE
VOICE COIL FORMER  -  ALUMINIUM
VOICE COIL DIAMETER Æ  mm  39
SPEAKER DIAMETER Æ  mm  165 X 237
BAFFLE HOLE Æ  mm  150 X 217
MAX REAR DEPTH  mm  87
MAGNET DIMENSION  mm  -
SPEAKER USING  -  FREE AIR
SPEAKER TYPE  -  TRIAXIAL
PF69
6 X 9ý 3-WAY FULL RANGE SYSTEM
ý Kapton® Voice Coil Former - 32mm
ý Pure Silk Dome Tweeter - 25mm
ý Pure Silk Cone Mid ý 35mm
ý Power Handling: 280 Watts RMS
ý Frequency Response: 43Hz ý 22kHz, +/-3dB
ý Sensitivity: 94dB 1w/1m
pues de estos dos mejor los PF69, tienen mejor respuesta de frecuencia más graves (43hz) aunque menos brillos (22khz) y a demas tiene más potencia
eliminado-71
150rms f= 25-32
100rms f= 46-21
90rms f= 20-20
90rms f= 60-20
280rms f= 43-22
yo lo tendría entre el primero que me da una potencia razonable y unos bajos y medios buenos.
o el ultimo que te da mucha caña pero con menos graves y más brillo.
RLiN
muxas gracias por la ayuda
creo q pillaré los magnat, espero q se muevan bien con la magnat the rock 800, ahora estoy pensando en pillarme un sub rockford para completar los graves. hay uno de 200 rms en q no sale caro
:-4
eliminado-71
fijate en las frecuancias y los DB no en la potencia, yo te recomindo el S de alpine
