Vibración moldura. ¿Como quitar la moldura?
Iniciado por alejandrorg, 28 de Octubre de 2012, 01:40:10
alejandrorg
Hola buenas,
Vuelvo a postear por aquí aunque sea para resolver dudas.. mucho trabajo y una mudanza hacen que apenas uno tenga tiempo ni para respirar.. *sigh*.
El caso es que no se si esto estará resuelto ya (me extrañaría de hecho que no), pero con el buscador no lo topo.
La pregunta es bastante sencilla: ¿como se quitan las molduras de las puertas delanteras?
Cuando me pintaron el coche se ve que la moldura de la puerta del piloto no la ajustaron bien y vibra cuando voy por autopista, o por ejemplo cuando cierro la puerta.
No tengo claro si las molduras van en plan "raíl" o más bien van a presión.. y no me atrevo a probar por miedo a cargarme los posibles ganchos/raíles/lo que sea.
Alguien que me oriente..?
Gracias
vic_nimirceag
Hola,
Hay que quitar un tornillo y luego tirar hacia atras. Si me pasas un correo te mando en manual de taller.
Antonillo1989
Tienes que levantar un poco la punta  y tirar hacia la puerta trasera entre dos personas lo haces bastante facil
Yo en el mio no tuve que quitar ningun tornillo.
1.5 DCi  80 Cv  :)    Click ⇑ ⇑
alejandrorg
Hola,
Miraré a ver entonces a ver si consigo quitarlo sin cargármelo. Miraré no obstante si tiene algún tornillo o algo también
Gracias!
Antonillo1989
Para ver si tiene tornillo es por el filo de la puerta tiene una especie de tampon de plastico ya quitas y ya ves.
a ver si tiene suerte jejje
alejandrorg
Pues nada, están las pestañas rotas.. se ve que cuando me lo pintaron se las cargaron. Como ya ha pasado ya unos meses desde que me lo pintaron dudo que reclamarles sirva de nada.. ¿Alguien sabe como podría fijarla? ¿O que precio tienen en la renault?
Gracias
Alex150
Cinta de doble cara marca 3m si algún día piensas tocarlas y si no silicona negra.
youness
aver me pasaba lo mismo pero en mi caso era ese cuadro (esa chapeta de hay justo detras del tirados de la puerta extrerio)una chapa cuadrada esta suelta le puse de los chinos pegamento transparente y problema resuelto
Uploaded with ImageShack.us
youness
para saber se esta suelto es facil tocas la chapa esa con la mano y si se mueve esque esta suelta.
ya nos diras aver cuales realmente el problemaa
alejandrorg
Mmm, pero en mi caso youness es la moldura de debajo y creo que el pegamento no vale porque la moldura tiene un "hueco" por dentro (es decir, no es completamente recta, si no que es cóncava), con lo que no pega contra la chapa del coche (hay un vacío), así que el pegamento.. salvo que lo ponga donde el propio trozo de plástico está complicado.
Intenté hacer un apaño con cinta americana pero claro, es muy fina y no llega.. miraré la 3M a ver!
youness
con pegamento transparente por los bordeos donde si junta la moldura y la chapa
