Fallo de aire del cllimatizador ** solucionado **
Iniciado por jmmb, 18 de Octubre de 2012, 16:45:31
jmmb
Buenas tardes a tod@s!!
Resulta que tengo un problemilla en el climatizador que no echa nigún tipo de aire. He leído y releído post y temas, pero en ninguno logro resolver mis dudas.
Desmonté la dichosa pieza esa de la resistencia que se comenta pero mi duda fue que buscando la resistencia, al sacar la pieza encontré una pieza distinta a la que se ve en los temas ya mencionados.
La pieza en cuestión es esta:
Alguien del foro sabe si eso hace la misma función que la resistencia, y si el fallo de que no eche nada de aire -de ningún tipo (ni frío ni caliente, nada) - es debido a esa pieza?
Muchas gracias!!!
Renault Megane II 1.6 16v 115 cv, luces xenon, leds interiores, chapa renault sport volante, lunas tintadas y a la espera de más modificaciones...
viti43
Hola,pues creo que es el modulo de potencia del clima,a mi me pasa lo mismo pero cuando le da se pone a echar aire y siempre a la misma velocidad, vamos que no regula ni en manual.
A mi me recomendaron cambiarla y este finde si puedo lo hare.
sergio.v
si esa es la resistencia del climatizador, puede ser eso lo que te falla o el ventilador que se te a estropeado
jmmb
Ok muchas gracias!! Cuando tenga un rato de lugar lo desmontaré denuevo e iré a alguna tienda de repuestos a comprarla para reponerla. Cuando la ponga os comento si se soluciona el problema o no.
jmmb
Bueno pues tras recibir la nueva resistencia o como lo llaman también, elemento de control del aire acondicionado o climatizador, lo he puesto y funciona a las mil maravillas. El fallo era de esa pieza y al ponerla vuelve a funcionar estupendamente. Gracias a todos los que me habéis guiado un poco y habéis puesto comentarios.
viti43
Enhorabuena, no te ha dado por fijarte si alguna soldadura de la placa esta suelta? x lo que he leido x aki suelen soltarse puntos de estaño.
Yo aver si puedo este finde y lo desmonto, yo lo cambiare x uno de otro megane que tengo de repuestos ,pero despues aver si lo puedo reparar.
Cita de: jmmb en 23 de Octubre de 2012, 20:05:43
Cita de: viti43 en 24 de Octubre de 2012, 13:48:39
Justo eso te iba a decir. Yo la hubiera desmontado e inspeccionado antes de comrar otra, lo mismo es una chorrá desoldada o algún componente quemado que, seguro, no valdrá ni la centésima parte de lo que vale el módulo entero.
jmmb
#7
Ya, eso lo había pensado, pero como tampoco es que yo entienda una gran cosa de electrónica por así decirlo, decidí comprarlo nuevo. Pero de todas maneras el "viejo", por así decirlo, lo tengo aquí y lo abriré para ver si se ve algo extraño, y si se puede arreglar pues ya tengo uno de repuesto por si falla el nuevo alguna vez.
Cuando lo abra y vea lo que tiene o puede tener lo pondré por aquí, porque puede ser una chorrada y para futuros problemas de otros socios alomejor se pueden beneficiar del "arreglo" y no cambiar la pieza entera. Todo se verá cuando tenga un rato libre jajaja un saludo!!!
viti43
Bueno...... ya cambie el modulo de potencia del clima, cuesta un poco pero funciona perfectamente y me he ahorrado una pasta, aver si tengo tiempo y pongo un hilo de como sustituirlo y donde esta, que creo que no lo he visto x el foro.
Si ya hay uno pues avisadme.
Salu2.
vic_nimirceag
Hola,
Es dificil comprobar el estado de las piesas internas, por que la placa esta cubierta con resina para aislar los componentes.
Yo pague 5 euros por una en un desguase en Madrid. Todos los coches que he visto en La Torre (en Madrid) tenian este cajetin.
viti43
Yo lo he sustituido por otro, mañana me pondre a desarmarlo aver que tiene......y si esta algo desestañado como he visto en los foros
bueno me uno al club,no echa nada de aire a ninguna temperatura y en ninguna forma.sera el mismo caso??? cuanto vale la pieza?????.
mañana me pongo a verlo y lo sacare aver que tal.
