amago de calar y ruidos tras pasar charcos
Iniciado por kaiserinsane, 29 de Septiembre de 2012, 12:20:44
kaiserinsane
No se que pasa con mi coche, ayer en Valencia hubo una tormenta en la que llovio una animalada, tuve que coger el coche e ir a por mi novia a su curro y he tenido que pasar por charcos bastante grandes en los que ademas de todo perdi el tapacarter.
Hoy encendi el coche y amagaba con calarse en cada marcha, ademas hacia un riudo extraño y el coche conforme iba subiendo de revoluciones iba a trompicones, como si la potencia le viniera a ratos ademas de hacer un ruido bastante extraño (taca taca taca) por la parte inferior del motor....
Los tengo de corbata señores  :-C
"Un coche familiar es como una esposa, un descapotable es una buena amante"
kaiserinsane
#1
He pasado el dedo por el filtro de aire y esta humedo y con mierda... me resulta extraño pues es un filtro conico pero va recubierto, como me haya entrado agua a las camaras de combustion me veo dejando el coche parado un gran tiempo hasta que pueda pagar la reparacion, creeis que lo cubrira el seguro al ser a todo riesgo?
saul83
Amigo espero que no sea nada, pero la verdad es que bien no suena. En un momento dado, puede que el seguro a todo riesgo te lo cubriera, ojo, siempre y cuando tuvieras daños climatologicos o atmosfericos y en ellos haga relación a inundación, no todos los todo riesgo lo tienen!
kaiserinsane
He quitado el filtro de aire, estaba chopado, la idea de que haya entrado agua dentro del motor me esta acojonando, alguien sabe de algun caso en el que esto haya pasado y cuales serian sus consecuencias? el coche ya no hace los amagos de calarse pero se le nota una perdida de potencia.
Como poco cambia el aceite y mira a ver si esta mezclado con agua.
gabRi
Yo lo llevaria al taller porque como le haya entrado agua al motor puede ser un buen lio.
Enviado desde mi HTC
Pasar por un charco un poco alto chungo...
No te quiero asustar, pero como dice guto, de momento a vaciar carter, también quitaría y  cambiaría todos los filtros, miraría los manguitos de la admisión y el que va al turbo, además de vaciar el depósito de combustible y la bomba: puede que tenga agua.
El motor, dejarlo secar o algo que de calor ir dándole para evaporar los restos que haya en los conectores y sensores.
El escape tal vez haya entrado también por ahí algo...a desmontar y verificar que no tenga nada (ponerlo vertical vaya).Si tiene, pues a secarlo.
Limpiado y rellenado de aceite y con sus filtros puestos, a rellenar algo de combustible y y ver si arranca. Déjalo a ralentí y revisa la varilla del aceite por si tiene todavía restos de agua, si no es así, solucionado, a rodar y probar. Si tiene restos...a vaciar de nuevo carter.
kaiserinsane
Muchas gracias malaga, aprovechare el domingo para desmontar cosas, apenas he podido dormir pensando en lo que le pueda llegar a pasar al coche.
Suerte amigo, como te han dicho, sustituye todos los filtros y el aceite. Déjalo un buen rato escurriendo, si puedes toda la mañana mejor.
Si puedes desmonta las tuberías de admisión y mira si hay humedad ó agua, tan solo tienen que estar impregnados de aceite.
¿Como es el ruido que te suena??? Si hubiera agua en los cilindros muy posíblemente no te arrancaría.
¡Suerte!!!
eadomino
Yo creo que sacando los filtros secalos bien y deja el capo abierto en un sitio seco hay suficiente
kaiserinsane
Cita de: jinjinato en 30 de Septiembre de 2012, 10:22:10
¡Suerte!!!
Hola jinji, gracias por contestar.
El ruido es como una especie de "takataka" bastante incomodo, se que despues de una lluvia tan pronunciada es normal que las correas hagan cierto ruido, pero este ruido viene de la zona baja del motor en la parte derecha, diria que bajo la bateria.
He desmontado todos los tubos del filtro de aire, estaban humedos, incluyendo el filtro.
Mañana llamare a la grua y llevare el coche a mi renault de confianza para cambiar filtros y aceite, les dire que el coche se ha chopado entero y ha estado en charcos que llegaban hasta la mitad de la llanta.
Hay algo mas que tenga que tener en cuenta? tambien hare lo del escape como me ha dicho malaga, que si me llego a quedar sin coche me olvido de comprar otro hasta que termine de pagar este.
Ummmmm dices que has perdido incluso la tapa cubre cárter... y que hay un sonido taka, taka.... y yo me pregunto sino provendrá ese ruido de alguna polea de la distribución (compresor A/C, cigüeñal) o de la correa de servicios ...... quita la rueda delantera derecha y el plástico del paso de rueda y mira con atención a ver si ves algún roce o golpecillo por esa zona y el estado de la correa.... y mucho ojo con hacerlo con el motor en marcha, que no sería el primer dedo que corta una correa en movimiento... ojo!!!
PD:
Lo del cambio de aceite y todos los filtros hazlo ya mismo tal y como te han dicho los compañeros, que te han dado muy buenos consejos :)
S2!
kaiserinsane
Hola Master:
La zona de la correa la he mirado concienzudamente y el ruido no viene de ellas, bueno, no ese ruido, solo el tipico ruido que sale de las correas tras una tromba de agua de esa magnitud, el cual no me preocupa porque la correa es nueva, no se ha destenzado y se ira en el momento que haya secado bien (que imagino que ya lo habra hecho)
Mañana conforme salga del curro llamare a la grua y llevare al niño al taller, quitare todos los filtros y la linea de escape, la dejare vertical y dejare el carter abierto toda la noche, tambien dejare los tubos de la admision fuera del coche para que se sequen bien, al otro dia pondre los filtros nuevos, cambiare el aceite, pondre el filtro de aire original (estoy convencidisimo de que si lo hubera llevado en vez del Green conico esto no hubiera pasado) y os dare novedades.
Muchisimas gracias a todos, de verdad que si puedo dormir es por vosotros.
Saludos!
OK socio, tomo nota de que no es tema de correas.
Sobre los trabajos de mantenimiento preventivo que le vas a hacer,..... OK Total y absoluto. No dejes de contarnos en qué para la cosa cuando termines con él.
Saludos y espero que al final no sea nada.
kaiserinsane
Al final todo solucionado, cambio de aceite y filtros y todo genial, lo unico que el coche hace una especie de "takataka" wue suena a plastico y se va cuando acelero, el comportamiento es el mismo pero el ruidito molesta.
miira si tienes algo suelto por debajo del coche, el cubrecarter o algo así, o los pasos de rueda o en el motor.
Cita de: malaga3ws en 16 de Octubre de 2012, 22:32:03
+1
kaiserinsane
Que va... el cubrecarter salio desprendido en algun charco y ya nonlo tengo, para peor era nuevo...
kaiserinsane
Tiene pinta de ser el embrague, el coche deja de hacer ese ruido cuando lo piso y lo hace cuando lo suelto y va a ralenti, luego se vuelve a ir cuando acelero.
