primera revision a los 30000????
Iniciado por NITRO16V, 18 de Junio de 2005, 13:44:20
NITRO16V
hola a todos. por fin me entregaron me megane hace 2 dias, y la verdad es que se sale. tengo una preguntilla, y es que segun parece la primera revision es a los 30000 km. no existe alguna revision a los 2000 km para ver que tal va el coche?? es que el del conce me dijo que el ordenador de abordo me marcaria cuando tengo que ir a las revisiones, pero de si hay una primera a los 2000 o 3000 km no estoy seguro.
porfavor ayudarme porque estoy con un par de dudas, y si existe esta revision es entonces cuando le comentare mis dudas a los del conce una vez que el coche se vaya asentando, si no es asi, para llamarles cuanto antes:
la primera es que en alguna ocasion me ha tardado en arrancar y me hace un ruido estraño (como que pasa algo en la puesta en marcha), el coche arranca pero estoy con la duda de si es porque he pulsado el boton de arranque durante unos 2 segundos o que?? y la otra es que noto que la presion del pedal del freno es mas blanda, igual es porque no me he bajado del coche y ya me he hecho al tacto, pero me parece que antes con solo tocar se clavaba.
gracias por vuestra ayuda!!!!
xiquitinx
Hola nitro. Tú tranquilo. Yo también le pregunté y me dijeron que tranquilo, que Renault no se iba a pillar las manos poniendo menos revisiones. Si son a los 30000 km o 2 años pues tú, a hacerles caso.
Ahora los coches tienen un rodaje muy breve y no es como antes, que incluso llevaban un primer aceite especial para el rodaje y a los pocos miles de km había que ir a una primera revisión y cambiar el aceite.
Yo tengo casi 20000 km y más de año y medio y no me ha consumido ni una gota de aceite.
Sobre las sensaciones, piensa que tienes poco tiempo aún. Date unas semanas a ver qué tal te encuentras con él.
100pipers
Hola!
A mi me recomendaron que pasara a los 5 o 6 mil para echarle un vistazo, no me cobraron nada y me "rellenaron los niveles" (como el coche fantástico: Bonnie, revísale los sistemas).
Luego le cambié el aceite a los 15.000 porque hice muchos kms por ciudad y 30.000 me parecen una porrada. De todas formas creo que ahora en el manual salen las revisiones cada 15.000, en los últimos modelos, supngo que porque se daban cuenta de que estaban dejando de ganar pasta en los cambios. Alguien lo puede confirmar?
De todas, creo que se pasan con los 30000kms, como pasa con el filtro de aire, que no lo cambian hasta los 60000. Hasta el jefe de taller me dijo que era pasarse.
Extreme 2.0 16V del 2005
xiquitinx
Cita de: 100pipersHola!
No es pasarse. Ellos no se pillan los dedos, y como bien decís pierden de hacer (y cobrar) revisiones. otros coches nuevos también tienen la primera revisión a los 30000, como el 307 1.6 16v de mi cuñado.
MeganeMan
Creo que Opel a los 50.000, que eso ya es una salvajada
Jatumey
A mi me dijeron que anotase cualquier problemilla, ruido, o similar y que a los 2 ó 3000 kms. pasara a comentarlo y me mirarían niveles y demás.
Cuando eso llego, como el coche iba de coña, fui, se lo dije y no quise que me lo tocaran ni para mirar los niveles (por si acaso jodían algo, jejeje).
En cuanto a lo de los 30000 kms. o 2 años (lo primero que hagas), a mi me parece cojonudo, cuanto menos pases por el taller mejor. Y además ellos no se van a arriesgar a que se les vayan jodiendo coches por no cambiar el aceite o el filtro. Si te dicen que a los 30000, seguro que aguantaría 10 ó 15000 más.
rand Tour 1.6 115 cv Confort Dinamique Rojo Fuego  + Parrot CK3000 Evolution
eliminado-18
A mi me comentaron, a los 30.000 km o al año. Cuando lo saque del conces me dijo el comercial que a los 6 meses o 10.000 km me pasara para una revisión-Visual (mirar niveles etc...)
b>Renault Coupé CabrioleT 1.9 DCi Luxe Privilege. ESP+ASR/ NervaSport 17"/ Xenon/ WindStop/ Parrot CK 3000/ GPS TomTom GO/ System On Touch/ Salida Deportiva Ovala/ Pinzas de Freno en Rojo/ Retrovisores Morette/
NITRO16V
hola a todos!!!muchas gracias por vuestras respuestas. al final tendre que pasar por el taller puesto que en el arranque me hace algo extraño, a veces se queda el motor de arranque engranado 2 o 3 segundos, al arrancar no sube de las 1000 vueltas y luego baja al ralenti, sino que sube muy poco a poco y el coche casi se cala, asi que lo llevare a que lo miren. respecto a lo de los frenos me ha parecido descubrir que eso de la presion sobre el pedal diferente es segun con la rapided que pises este, seguro que es lo de la asistencia a la frenada.
sergi1957
Hola. Yo el coche lo compré en mayo y en el concesionario me dijeron que lleva un aceite especial de rodaje y que de hecho  podía tirar sin cambiarlo pero que antes de cumplir los 6 meses me pasase para cambiarlo y que la mano de obra es gratuita y te cobran el aceite.  Luego ya hacer los cambios posteriores de aceite según manual. Yo haré lo que me aconsejan en el concesionario. Saludos.
:-E
Juancarslim
En mi caso, el primer cambio fué a los 30.000, tal y como recomienda la casa y sin la necesidad de rellenar. Todo ok.
Salu2  :-Y
img src=\"http://img83.echo.cx/img83/1074/firmatoro1ac.jpg\">Soy un traidor a Renault...La causa...http://img215.imageshack.us/img215/3299/firma9hb.jpg\">http://img493.imageshack.us/img493/1199/worshipbmw8id6jf.gif\">
Necleman
Cita de: MEGANEMANCreo que Opel a los 50.000, que eso ya es una salvajada
Todos los nuevos Opel deben pasar revisión de la misma forma que nuestros coches... cada 2 años o 30.000kms (lo se por ke fuí a comprar un Astra nuevo con un amigo y le comentaron eso).
Yo he hecho ya 2 revisiones, la de los 30.000 y la de los 60.000 y sin problemas!!! En los segundos 30.000 tuve que añadir cosa de 1 litro para que el nivel de aceite no bajara mucho, pero con toda la zapatilla que le di al coche me dijeron que era normal.
Tb decir que los gasolina consumen menos aceite que los diesel, lo que es un punto a favor para los gasolina.
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
supervegeta10
Crees masl opel por lo menos en el caso del Astra es a los 20.000 cifra que me parece mucho mas razonable que a los 30.000.
De todas formas a mi me consuela porque no voy a hacerle 30.000 en un año ni de coña.
Saludos :-Y
cercebu
yo a los 15.000 km cambié el filtro de aire, el filtro de aceite y el aceite fuera de la renault xo las piezas las compre en un concesionario. 30.000 km me parecen una burrada para ser el primer cambio de aceite ya q hay q tener encuenta q durante el rodaje es likido q sufre bastante  :-F
Necleman
Cita de: cercebu30.000 km me parecen una burrada para ser el primer cambio de aceite ya q hay q tener encuenta q durante el rodaje es likido q sufre bastante  :-F
8-O  8-O  8-O  8-O  8-O
Eins!!!??? Pos claro ke es likido!! y como kerias que fuera!!! ya ya se por donde vas, pero ten en cuenta que en el rodaje es cuando más mimas al coche, así que el aceite te debería aguantar perfectamente.
En mi caso paso de estar llevando cada 3 o 4 meses el coche al taller por 2 razones, por un tema de pasta, es una burrrada de dinero hacer ese mantenimiento y por un tema de tiempo, no puedo estar tan pendiente del coche y de llevarlo en tan poco tiempo al taller (con lo que eso conlleva).
Por ahora 65.000kms y 2 revisiones, como dice la Renault, y sin problemas!!!
Salu2.
PACACO
Pues en mi ordenador me pone q la revisión e de pasarla a los 20.000km
así q como no se los hago esos km anuales, se lo cambiaré cuando cumpla el año.
 LOVE MEGANE 2.T 165CV LUXE PRIVILEGE 5P+NEGRO NACARADO+LLANTAS 17"+TECHO PANORAMICO+ESP+ASR+8 AIRBAGS+2 GUEVOS Q TIENE EL Q LO LLEVA
supervegeta10
Claro pacaco, cada motorización tiene su kilometraje para el mantenimiento del vehiculo. :roll:
cercebu
Cita de: Necleman
8-O  8-O  8-O  8-O  8-O
Salu2.
necleman, tu haces muchos mas kilometros q yo y economicamente es una pasada como bien dices. El cercemovil cumplia casi un año y solo tenia 15.000 km x lo tanto una vez al año no me pasa nada... ademas aproveché las vacaciones de navidad xa hacerlo y no sacrificar el ir un dia al curro en transporte publico  :-F
