Necesito Consejo SUBWOFFER
Iniciado por PeGaSo32a, 20 de Septiembre de 2012, 17:09:23
PeGaSo32a
Hola chicos, necesito consejo con mi sistema de audio.
Actuamente tengo un subwofer magnat jet-tube 300 que ha dicho basta.
Creo que se me ha roto la membrana, pero no consigo desmontarlo "sin romperlo".
La pregunta es:
¿Qué me recomendais?
Poner un sub de 12" en ese mismo cajón.
Comprar un sub con cajón nuevo.
La etapa que tengo puesta es una GTO 600w de 4 canales (creo recordar).
Tengo en dos de los canales unos 6x9" VIETA Milenium.
Los otros dos canales estaba el sub en bridge.
Espero vuestros consejos.
Un saludo!!
Suzuki Bandit 650S 2007
d_ggomez
Segun he visto ese modelo de etapa puenteado da 150rms. Poco puedes hacer...
Te recomendamos? pues depende de lo que te quieras gastar...
PeGaSo32a
La verdad... no mucho, porque la etapa y el sub me los regalaron... jejeje
Solo busco algo que me de algo de sonido medianamente decente.
Muchas gracias!
Pues desde unos 80 € de un Kicker a los 150 de Impact, acordes con la potencia de tu JBL, y hablando siempre de sustituir el Magnat y reutilizar el cajón.
Las mismas versiones con cajón incluído suelen duplicar el precio.
d_ggomez
PeGaSo32a
Este...
http://www.solocaraudio.com/tienda/subwoofer-de-12/107-subwoofer-kicker-c124.html
Me tiene mejor pinta que el Rockford.
Aunque no quería cambiar la etapa (por ahora)
Debería cambiar la etapa para este?
El cajón... como saco el altavoz original??
Quité los tornillos e intenté hacer un poco de palanca, pero parece que está pegado.
Es posible o simplemente vienen a presión?
Para poner el nuevo tengo que poner solamente los tornillos o tengo que poner alguna silicona sellante?
Perdonadme que os maree tanto.
Mil gracias!!!
McKi
Lo bueno del rockford es q son duros como piedras.
DEspués de mucho tiempo apollado en el mismo sitio es muy probable que se haya quedado pegado y haga falta un poco de palanca para sacarlo.
Los Kicker tambien son durillos, y en cajones reflex van bastante bien.
Yo tuve un Kicker hace poco y era una bestia
PeGaSo32a
Lo único que necesito consultar con el fabricante/distribuidor es el diámetro exterior.
Para ver si me va a entrar en el cajón del Magnat.
No me apetecería nada tener que hacerme un cajón.
Muchísimas gracias!!
PeGaSo32a
Al final ya está hecha la operación.
Me compré este:
http://www.solocaraudio.com/tienda/subwoofer-de-12/108-subwoofer-kicker-cvr124.html
Sé que es más de lo que me da la etapa, pero el sobreprecio era solo de 30€ con respecto al que se ajustaba a la etapa... y por si acaso... jejeej.
Resultado:
Tuve que hacer una pequeña modificación al cajón para que me entrara.
El altavoz original estaba "metido" 5 cm dentro del cajón, le tuve que quitar esos 5cm porque este era un pelín más grande.
El sonido... bufff ESPECTACULAR.
Si le doy a fondo, el altavoz suena perfecto sin modificar la etapa.
Lo he configurado en 2ohms y todavía me sigue retumbando la cabeza...
Un saludo y mil gracias por vuestros consejos!!
Pues a lo que has hecho te digo que:
1.- Yo hubiera puesto el C124. Más acorde con la potencia y tiene mayor sensibilidad, por lo que también te daría más presión que el CVR.
2.- Si tu ampli es un JBL GTO 4000, configura en 4 ohmios el sub o freirás el amplificador. La carga mínima que aguanta es de 2 ohm. por canal, x 2 canales que son los que estan en puente, 4 ohmios.
Imaginate el Cvx que era el que yo tenia.
Enviado desde mi GT-I9300
PeGaSo32a
Cita de: Dj_Nick en 25 de Septiembre de 2012, 12:17:06
Pero... al ser doble bobina... la puedo poner únicamente en 2ohm o en 8ohm... o si conecto solamente una bobina funcionará bien?
Es que tuve esa duda pero no estaba seguro, pues todos los altavoces que he tenido era únicamente de una bobina.
Un saludo!!
Pues a 8 ohm, pero entonces no se va a mover ni un pescao', por eso el haberte recomendado los otros modelos.
