Ruido como de agua en el salpicadero
Iniciado por fragma22, 18 de Septiembre de 2012, 18:29:36
fragma22
Hola compañeros,
Quieria preguntaros un tema.
Me han cambiado el compresor del clima con la polea y correa por que se gripo (afortunadamente lo ha cubierto Renault) y ya de paso se ha cambiado correa distribucion y bomba de agua por tener 5 años el coche.
Resulta que ahora al parar el clima y por ejemplo frenar escucho como agua corriendo detras del salpicadero, zona radio y mandos del clima. Antes nunca lo escuche en 5 años!!!
Que puede ser?? Y normal o lo llevo a la Renault de nuevo??
Gracias y un saludo.
agus_s16
has mirado si por casualidad la zona de debajo de los limpias no estara atascada y llena de agua?? es algo comun en estos coches al cabo de unos años, en la zona de bricos se explica como desmontarlo para mirar como esta y para limpiarlo
un saludo!
t@rrayau
Has limpiado alguna vez el vano donde se encuentra el motor del limpiaparabrisas...? Normalmente y debido a la acumulacion de hojas, plumas, ramas pequeñas.., es decir broza, se atascan los dos desagües que hay, y quizá sea de ahí de donde te viene el ruido del agua...
fragma22
Pues mirare, aunque no creo ya que llevo el coche siempre impoluto incluido motor y todos los rincones. Ademas saque la tapa para apretar un amortiguador que estaba algo flojo y hacia ruido y no vi nada, pero lo mirare mejor.
Ademas se escucha despues de parar el coche como las gotas caer.
Eso me pasa a mi y es del clima.
Enviado desde mi GT-I9300
fragma22
Entonces es normal aun que antes no lo escuchara no??
Si no te preocupes.
xha ique
Hola,
Yo tengo el mismo problema pero más dañado  :roll:. En mi caso ya se escurre el agua tras la guantera, eso hace que el tapete siempre ande mojado.
No sé si quitar el salpicadero o por dónde empezar...
Se aceptan diagramas sobre que quitar primero.
Gracias desde ya.
agus_s16
revisa que no tengas agua donde los limpias!! ;)
Cita de: xha ique en 26 de Septiembre de 2012, 00:36:20
Hola,
Gracias desde ya.
Busca el brico de limpiar el desague del clima socio.
eadomino
tux
#11
Es posible, que no esté bien purgado el circuito de refrigeración, en esa zona está el radiador de la calefacción y los tubos entran del vano motor por esa zona.
Del clima, agua no tiene que sonar, en todo caso, del desague, pero esta abajo del todo, en el suelo y no tendría nada que ver
A mi no me suena, nada de eso. Normal no es
Coméntalo por si no esta bien purgado
xha ique
Efectivamente estaba inundado donde los limpias... llega a cierta altura donde está la toma de aire para el habitáculo, entonces cuando llegaba es cuando empezaba a escurrir.
Ahora me toca limpiar lo del clima, porque luego de un rato de usarlo, comienza a oler a humedad.
Ahí para cambiar el filtro, no sé si hay que quitar la guantera, si saben se los agradeceré
fragma22
Para quitar el filtro y poder trabajar comodamente tienes que sacar la guantera, pero es muy facil.
Aqui tienes un brico: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,2662.0.html
