Que pensais de este problema como una rueda trasera?
Iniciado por eadomino, 14 de Septiembre de 2012, 21:02:34
eadomino
Hoy por la mañana he ido a trabajar y como cada día he cogido el coche y he notado que la rueda trasera estaba muy floja. Me he bajado y estaba muy desinchada.. vaya me dije seguro que es algun pinchazo porque estaba muy desinflada.. Total que la cambio por la de repuesto y me voy a un taller de confianza que se dedican a los neumaticos y llantas.
Finalmente me pase a las 2 por ella y me dice que no tenia nada .. ni pinchazo ni rajazo ni nada... Que lo mas seguro es que algun bache se haya movido la camara o algo asi y se ha desinflado... Le he preguntado si puede ser que algun niño o no tan niño la halla desinflado y me dice que puede pero cree que es mas problable que sea lo que el dice...
¿Qué pensais?
buenas.
espero no meter la pata pero...el megane y ya hace mucho tiempo que los coches vienen con ruedas TUBELES (sin camara)
si te fijas en tu rueda tiene ke ponerlo.
ke perfil llevas??
puede ke si llevas un perfil grande...60 por ejemplo en algun bache fuera hayas perdido aire.
por otra parte te revisaron la valvula??
a nosotros nos tienen venido coches que no se le encuentra nada y es la valvula...se mete nueva y a correr...
por otra parte si fue algun gracioso deja una buena bateria en las cuatro ruedas un dia ke no uses el coche y sabras quien se aburre jajajajjaja
como dice robermegane... hoy dia no hay llevan cámara interior. Ventaja: evitas que reviente al dar con un bordillo o le des un pellizco a la goma. Desventaja: está más expuesto a un pinchazo, pero para eso están los kit anti-pinchazos.
También es posible que en alguna ocasión pinchases esa misma rueda y le pusiesen un cámara ¿¿?? de ahí lo que te dijo tu mecánico
Bien, puede que dieras con un bordillo, un bache ... o bien la válvula, que es posible que esté mal.
Otra cosa, -  off topic - que viene relacionada pero no a tu caso (espero) es el sistema de robo con eso:
Se quedan atentos a tus movimientos...te desinflan la rueda, te bajas a mirar...y mientras o se montan y se lo llevan o te cogen algo que tengas en el asiento ,ojito con eso si en una gasolinera, centro comercial o donde  pongas el coche alguien dice "oiga, que tiene una rueda pinchada !"
eadomino
SI os confirmo que la rueda no lleva camara. El muchacho de taller vio la valvula y hoy no ha perdido nada de aire... = fue algun gracioso ... Y como es el truco ese de la bateria???
que truco?? el de conectar una bateria y mandarle positivo a cada valvula y cada vez ke toquen pollo a la plancha jajajajaja.
lo malo ke kada vez ke eso tendras ke desconetar la bateria y kitar cables
pero para hacerlo algun dia...no lo dudes jajaa
SirGlad
A ver, robermegane32, me gustaría que me detallaras como le mandas positivo de batería a cada válvula y que sección de cable usas para hacerlo porque aunque me parece muy interesante no lo veo nada claro.
aaajjajajajaja.
lo decia a modo broma pero se puede hacer no te vallas creer. ajajjaj
sabes como van las lineas estas que protegen los caballos?? pos algo similar con una bateria y un par de cables lo haces jajaja
SirGlad
Las líneas para que los caballos o las vacas no se salgan de sus lindes tienen una diferencia de potencial entre el suelo y los cables, cosa que un coche no tiene al estar aislado del suelo por los neumáticos. A no ser que tocásemos con una mano una de las válvulas y con la otra mano una parte metálica del coche (la pintura no vale) no pasaría absolutamente nada....
Cita de: SirGlad en 16 de Septiembre de 2012, 12:08:23
a ver que era a modo broma...
pero que si de verdad quieres una demostracion teorica mañana te la doi...
no sabia yo ke alguien se lo iva tomar tan en serio....ajjajaja
eadomino
Y digo una cosa que = es una bobada.. mucha investigacion de ruedas y muchas flautas y a ningun fabricante se la ha ocurrido algo para esconder la valvula o algo asi?? o que se tapone cuando se apaga el coche no se.... = nos volvemos millonarios con la idea... jejejejeje
jajaj ya existe las valvulas "invisibles"
es como una tuerca plana y tiene un invento raro para poder inflarlas.
creo ke solo se hacia cuando las inchaba con nitrogeno, pero esto no lo se seguro
Eso del bache me suena a cuento chino. Yo he visto muchos "llantazos" en donde hasta la propia llanta estaba bien bollada y no había perdido ni pizca de presión.
