donde encontrar codigo de radio update list
Iniciado por manu..., 10 de Septiembre de 2012, 18:29:35
manu...
buenas socios mi pregunta es que quiero desconectar la bateria para cargarla y no encuentro el codigo de la radio tambien decirlo que no me lo an proporcionado cuando compre el coche,
yo creo que tendre que pasar por renault queria preguntar haber sihay alguna posibilidad de averiguarlo.
para evitar pasarme por la renault ay te estan cobrando por todo .
tambien decir que en ningun momento no me an dado ningun codigo el comercial que le compre er coche
haber si sabeis algo para facilitarmne el codigo muchas gracias saludos compañeros
renault megane 1.5 dci 105 cv confort dynamique molduras color carroceria tiradores color plata llantas kubera,sensor luz lluvia vel.crucero /limitador
kit de xenon personalizado futuros bricos
dario
En la carpetilla que viene con el coche, en donde viene el manual del coche, el libro de la radio y el de mantenimiento, también tienes que tener otro librillo pequeño. En el, en la primera o primeras páginas hay una pegatina con datos en donde pone el titular del coche y más historias y según recuerdo también pone por allí C.R. xxxx en el que las "x" es el código. Hablo de memoria pero creo que estaba allí.
Megane II Fase II 1.5dci 105cv - 2º antiniebla+entrada auxiliar radio
manu...
que va tio estoi mirando y nada la verdad que creo que no me lo an dado.
no hay niguna manera de averiguarlo ?? sin pasarm por la renault
No hay otra opcion..de ir a un conce si no dispones del manual de usuario. Como bien dice el compi, en el manual de usuario viene...primera pagina en una pegatina: cr:xxxx
gabRi
Por lo visto hay un programa para PC que genera los codes, pero por desgracia no se nada acerca de el. Mira a ver si encuentras algo en Google.
Enviado desde mi HTC
Manu, ¿cuanto te cobran por decirte el código??? En un principio, si vas con los papeles de tu coche y eso, no deberían cobrártelo.
gabRi
Jinji en muchos conces te cobran si el coche tiene más de 4 años o si pides el código en una concesión distinta a la que vendió el coche.
cabero_222
A mi me lo dieron llamando por teléfono y dando el número de bastidor.
manu...
ya e me pase por er conce renault y me comento que le diera el num de chasis y matricula y que lo llamara.
mañana al ir a currar llamare haber si me lo facilita ya os contare no creo que cueste nada espero. :-k :-k :-k :-k :-k :-k :roll: :roll:
juagarb4
A mi me dieron el codigo en un conce distinto de donde compre el coche ( de hecho, ya no existe dicho concesionario). Solo dije la matricula. No me cobraron nada.
Luego me di cuenta, q el codigo lo tenía apuntado en los manuales....jejej.
meganedci20
yo tengo ese programa, se supone que acierta... si quieres puedes pasarme por privado el codigo que sale en la foto y te respondo por privado y comprobamos...
manu...
e localizado una pegatina que me pone esto:
0413             Nº  06             P. J. I. :            21XXXXX
VF1BXXXXXXXXXXXXX
CD  NINAV1:
CD  NINAV3:    9412
la pegatina la  he encontrado en el bolsito porta documentos que me dieron cuando compre el coche,no le di importancia pero podria tener sentido esos num podra ser el 9412 o el 0413 .???
bueno lo probare cuando carge la bateria que sera a lo largo de esta semana....
la pegatina esta escrita igual como aparece en el texto no se si tiene algun sentido con er code de laradio haber si alguien tiene ese tipo de pegatina igual.. comentarme algo compañero y me aorro de llamar a la renault.... :ok: :ok:saludos y gracias
juagarb4
Prueba a ver..... Tienes q poner el codigo y luego darle al 6 continuo, si mal no recuerdo.
kaiserinsane
Yo hice lo mismo que Juagarb4, tuve que desconectar la bateria de mi clio y en Renault Ronda Nord me dieron el codigo a pesar que lo habia comprado en Renault Ginestar (que ha cerrado hace ya un tiempo)
"Un coche familiar es como una esposa, un descapotable es una buena amante"
Cita de: manu... en 11 de Septiembre de 2012, 01:11:18
VF1BXXXXXXXXXXXXX
CD  NINAV1:
CD  NINAV3:    9412
pudiera ser, normalmente viene con " CR:" delante, pero bueno, tal vez esté borrado o a saber, prueba.
meganedci20
quizas sea alguno de esos el codigo para la radio...yo los meto en la aplicacion que tengo y me dice que CODE NON VALIDE !! asi que no puedo darle mas informacion, lo suyo es poder sacar la radio sin desconectarla y mirar ese codigo que esta en la pegatina... siempre es primero una letra y luego numeros. Por ejemplo: " X1234 "
manu...
compañeros foreros la verdad esque  e tenido suerte era el codigo CD  NINAV3:    9412    de la pegatina que copie joder tio pues era complicado no esplicaba naa la pegatina no pense que  fuese esa pera ya esta averiguado
gracias por contextar  :-5 :-5 :-5 :-5 :-5
tu veeeeeeé ?!!
nada, a boli ponle CR delante y quita eso de NINAV3
¿ninauvetres?, ¿qué son ninauvetres?..... Donde esté un buen ceerre que se quite un ninauvetres....
Pd: Uf!... creo que me voy a ir a dormir...  :M:
