ruido correa alternador
Iniciado por danone6921, 08 de Septiembre de 2012, 14:58:25
danone6921
hace 1 año o 15000 km aprox. me cambiaron todas las correas, entre ellas la del alternador
al poco tiempo empezo a sonar un grillo proveniente de esa correa
yo pensando que seria algun rodamiento lo lleve a la renault y me dijeron que el grillo era debido al propio material de la correa, que de la humedad y esas cosas podia meter ese grillo
me pusieron un poco de grasa y al instante se quito el ruido, pero a los 2 dias volvío...la solucion mas fiable seria cambiar la correa pero me parece una pena ya que tiene poco tiempo
sabeis si existe algun producto o tengo forma de arreglar ese ruido? ya que a mi la grasa no me parece la mejor solución.. :-F
compi esa correa vale 15 o 20 euros y es muy facil de cambiar, yo no me pondria a hacer esas cosas.
potra cosa que te aconsejo que mires es si la correa esta bien tensa y si se la ve botar o algo, tambien comprueba si al poner el a.c. o clima sigue haciendolo, a mi me chillaba y tube que cambiar polea del alternador y tensor de esa misma correa, por eso te e dicho que compueves si bota y esta tensa, asi sabre decirte mas ciertamente si es algo de eso ya que esos sintomas son los que obserbe.
balate
La correa no tiene por que "grillear". Yo creo que no tiene su tensión (está floja); puede estar mal el rodillo tensor de la correa de accesorios.
Si tienes A.A. el tensor es automático y será que lo mismo no te lo cambiaron al cambiar la correa. Si no llevas  A.A. el tensor es fijo y puede que, o no te lo cambiaron o no está la correa a la tensión correcta.
Como te dicen, revisa las poleas del alternador y sus rodamientos, la del A.A. si tienes ymuy importante, el estado de la polea del cigüeñal.
Tambien puede ser que no te pusieran la correa correcta, con el número adecuado de nervios, que son 6. Si es de 5 debe estar instalada lo mas al exterior posible.
Si tienes que cambiar el tensor te puedes pasar por mi brico, en mi firma tienes el enlace.
danone6921
bueno, creo que el diagnostico que me dieron en la renault fué el correcto,porque en cuanto le pusieron la grasa dejo de hacer ruido
buscaré un brico y la cambiaré..paso de dar mas vueltas
por cierto, tengo clima y la correa no bota ni nada...
pues como dice meriton haber si vas a llevar una correa equivocada?
balate
lo primero que oigo, que para dejar de hacer ruido, sea conveniente poner grasa en las correas.... Saludos.
d_ggomez
a mi me ha pasado lo mismo y lo tengo en el conce de avila. Un amigo me lo miro y me dijo que era la polea, a ver que es al final...
DJ-COSECHA
Yo estoy igual y me conentaron q seria algun rodamiento, me chirria solo cuando hace mucho frio y solo al arrancarlo luego se le va, rodamientos d mierda
d_ggomez
a mi me sonaba de la ostia...parecia que se iba todo a la mierda
jajajaj, entonces es que no has escuchao como se gripa un motor o se te rompe el soporte motor.
vicman32
y no sera la polea del cigueñal que esta jodida. a mi me hacia ruido. fue cambiarla y fin del ruido
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
