Duda anomalia inyeccion
Iniciado por pintxo, 03 de Septiembre de 2012, 19:19:36
pintxo
Hola,
tengo un megane II 1.5 dci 80cv del 2004 el cual funciona perfectamente, pero en la pantalla del ordenador, a veces, aparece el mensage de "anomalia inyeccion"+ "stop", pero no hay variacion ninguna en el coche, todo parece correcto, al meterle la maquina el mecanico me dijo que era de un sensor que cuesta unos 20€ que se ha estropeado. ¿Tiene alguien idea de que sensor se puede tratar?.
Muchas gracias, un saludo.
McKi
Y xq no le preguntaste al mecanico q sensor era? jajaja
riveratorres
En mi caso, el dci me dio esa anomalía y al meterle la máquina le borraron el error y tardó unos meses en volver a encenderse. Cuando volvió a indicarme la misma anomalía, se le añadió el testigo de fallo en el escape del cuadro....siendo finálmente la válvula EGR la que hubo que cambiar y 3 calentadores. Cuando pasó esto tenía más de 152.000 km. A ver si tienes suerte y nada más que es el testigo.
pintxo
Ok, gracias, en este caso no parece que sea nada grave, por lo menos asi me lo dijo el mecanico, y que el coche circula sin problema no se nota nada raro, lo que pasa es que con las prisas no me di cuenta de que sensor me dijo que era y como estaba de paso pues a ese taller no volvere y queria asegurarme de que se podia tratar para que no me quieran meter otro tipo de averia en otro taller.
Gracias, un saludo
Necleman
Puede ser sintoma de que la EGR va a pasar a mejor vida (pero vete tu a saber cuando), o de que alguno de los inyectores empieza a fallar. En mi caso tardaron casi un año en fallar del todo.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
pintxo
Al final ya se de que sensor se trata, "sensor de presion de sobrealimentacion", es una pieza pequeña y que la puede cambiar cualquiera, se ve a primera vista y se quita y cambia con la mano, sin necesidad de desmontar nada ni herramientas, pero cuesta nueva algo mas de 100€, la intentare conseguir en algun desguace o de algun despiece de algun particular.
Si encuentras esa pieza sube la referencia y te lo miro.
pintxo
Encontre la pieza (ref: 0 281 002 573), despues de mirar en muchos desguaces la consegui por 5€, la cosa es que al ponerla sigue dando el mismo fallo, he probado con 2 distintas y nada, el del desguace dice que eso se debe a que hay que resetear el problema de la centralita, ¿es asi?
Al final, ¿qué pieza es la que has cambiado socio? .... por unos 20€ se me ocurre que pudiera ser algún interruptor de pedal de freno o embrague pero a ver qué nos `puedes decir....
S2!!
pintxo
El sensor de presion de sobrealimentacion, pero me sigue dando el mismo mensaje el ordenador, ¿tengo que borrar el error?
Hay que meter la clip y resetear los fallos, no queda otra.
S2!
pintxo
Lleve el coche a resetear el aviso de "anomalia inyeccion", pero ya no aparecia en la maquina del taller, vamos que ya no se registra el mensaje de fallo en el sensor de presion de sobrealimentacion, pero, sin embargo, el mensaje de "anomalia inyeccion" sigue apareciendo, dicen en la renault que puede deberse a algun calentador, pero me parece raro ya que el coche arranca perfectamente y solo aparece el mensaje si le piso mucho, si lo revoluciono mucho pero no varia nada ni se nota nada en el coche y desaparece enseguida. ¿Alguien sabe a que puede deberse?
Yo no descartaría dos posibilidades, bien EGR sucia o bien un calentador. Los calentadores los puedes comprobar tú mismo en casa (hay un brico de cambio de calentadores pata negra por el foro) y si ves que están todos OK y no has limpiado nunca la EGR puedes echarla un ojo a ver porque no me extrañaría que estuviese medio agarrotada por la carbonilla que acumula... otra cosa en principio no se me ocurre.
S2!
revija
Vete mirando los inyectores , hazle la prueba , y mirale la holgura al turbo, dejate de pamplinas de calentadores y egrs.
pintxo
A ver si el lunes me lo pueden mirar, de todas formas ¿como puede ser que sea el turbo o los inyectores si no noto ni perdida de potencia ni varia nada en la marcha?
revija
neiklot
alguna novedad? a mi me pasa exactamente lo mismo, lo chequeo y me da fallo df772, presion de rail, parametro en parada maxima, intermitente. Alguien sabe de que va la cosa? de momento llevo 4 inyectores nuevos ya y la cosa sigue igual.
Panther_clio
#17
Vamos a ver os cuento a mi me metieron la maquina y me da tres errores
1º  p0089 (presion del comman rail)
2º  p0080 (modulo de precalentamiento)
3º  p0180 (sensor de temperatura del carbulante)
asi ke no se cual es de todos y por el momento tengo ke esperar a la paga de navidad para repararlo asi ke se suma a la misma anomalia estare pendiente y tengo un  nuevo sistoma eske le cuesta arrancar
La caja de precalentamiento en un desguace por 5 euros la tienes, se cambia en un segundo desde el paso de rueda izq.
POC A POC
Hola a todos. Tengo un megane dci 1.5 de 105 cv. Pues ayer se me paro el motor yendo en marcha con el mensaje anomalia inyeccion + stop y no hubo mas solucion que llamar grua. En la renault me llamaron con la agradable noticia de que se ha averiado el controlador de inyeccion, una pieza que cuesta 700 euros, y montada 1050 mas IVA. ¿Alguien da mas?
