pierde fuerza durante 2 segundos
Iniciado por charli86, 03 de Septiembre de 2012, 18:11:03
bueno chicos os cuento.
mi amigo tiene un megane del 2004 1.5dci 85cv confort dinamique con unos 180000km.
pues resulta que ayer iba con el y me conto su problema:
cuando va andando a veces y no siempre es como si muriera por un par de segundos.y vuelve a la normalidad.para que os hagais una idea el efecto es como ir andando y sin dejar de acelerar pisaras el embrague un segundo mas o menos.
aver si algunos sabeis de que va.a mi me da que es algo electrico ya que falla a veces y no siempre y no tiene que ver con la velocidad,rpm ni nada.pasa sin mas en el momento que quiere.
por lo que deduzco que mecanico no es.gracias de antemano chicos
SPULLL
Mirarle el sensor del pedal de freno. Cuando empiezan a cascar, el coche cree que estas frenando y corta inyeccion, de hay puede venir la perdida de potencia momentanea. Le ha pasado a varios foreros, pasate por aqui y echas un ojo.
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,31697.0.html
la pieza es esta, se saca girandola 90 grados y hacia atras
Hay veces que con sacar el estriado de la pieza estirando hacia fuera y volverla a colocar se soluciona el problema, si es de eso y con sacar el estriado no basta, creo que cuesta unos 20 pavos en la renault. No se tarda ni 5 minutos en mirar, para ir eliminando posibles causas que lo haga y nos cuentas
La pieza es esta, hay se ve el estriado que te digo
McKi
Buen apunte spulll..... Esta bien saber esas cosas.
MQF04
Al mio tambien le pasara, si és el del freno normalmente se te encenderán las luces solas cuando les dé la gana como si estuvieras frenando, pero a mayores al mio se le jodiera el del embrague también..., se los cambié y todo ok.
:Renault:
alejandrorg
A mi me ha pasado justo eso charli86 hace poquito y era efectivamente esa pieza. El forero del post que ha comentado SPULL lo solucionaba temporalmente sacando el estriado hacia fuera, pero es una solución temporal y puedes acabar de cargarte la pieza (yo me la cargué de hecho haciendo eso la segunda vez que saqué el estriado y luego daba fallos del ESP). Cambiarlo es muy fácil y la pieza cuesta unos 22€. Eso si, mira bien la referencia (te recomiendo que saques tu pieza) ya que la que comentaban en ese post y la web que indican no es la misma por ejemplo que en mi modelo, y es fácil que en el tuyo tampoco lo sea.
Más info en este otro post que abrí yo y era de lo mismo: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,41341.msg877760.html
una cosa que he olvidado comentar,es que a veces pone en el cuadro anomalia electronica.pero ya os digo que no lo hace siempre,solo a veces.el de mi amigo no tiene esp
gracias de todas formas,ya se lo he comentado aver si lo prueba ya que esta en el pueblo y no se cuando lo vere
alejandrorg
Puede que al no tener ESP de fallo de anomalía electrónica en vez de fallo propio del ESP. Que mire bien sobre todo la referencia antes de comprarlo, eso es importante!
revija
Yo miraria el turbo que a mi me dió esos sintomas antes de romper.
