amorttiguadores delanteros
Iniciado por felipemcm, 03 de Septiembre de 2012, 10:32:18
felipemcm
hola
tengo un problema con los amortiguadores delanteros.
este verano me esta haciendo un ruido extraño,  tanto si el amortiguador trabaja y el mismo ruido si muevo la direccion hacia la izquierda. todo viene del amortiguador izquierdo.
tambien tengo otro ruido que cuando paso baches, se escucha un ruido metalico y como una especie de holgura, suena como si coges 2 tubos de acero y los golpeas.
alguien me puede ayudar antes de llevarlo al taller,  que le haya pasado lo mismo --  porque en el taller te dicen que es lo primero que se les viene a la cabeza y luego no se soluciona nada.
tambien queria saber si los rodamientos tiene que ver en algo y donde estan situados
un saludo compis
Se llama Copelas.
Y las tienes machacadas.
Enviado desde mi GT-I9300
