Cambiar luces de las puertas...
Iniciado por Jatumey, 16 de Junio de 2005, 21:02:11
Jatumey
Buenas a todos:
Me gustaría cambiar las bombillas de los plafoncillos de las puertas por unas rojas. Supongo que hasta aquí no hay ningún problema y que las podré encontrar en Norauto, Feuvert, Rodi, o similar (corregidme si me equivoco).
Pero ahora viene lo chungo, ¿se puede hacer que estas luces se enciendan o se apagen cuando yo quiera independientemente de que se abran las puertas?
Muchas gracias y Saludos.
rand Tour 1.6 115 cv Confort Dinamique Rojo Fuego  + Parrot CK3000 Evolution
chatito
Necleman
Pues no tengo NPI!!!
En mi coche (y supongo ke en todos los demás) se encienden cuando:
- Das al botón de mando a distancia de abrir las cerraduras del coche.
- Abrir cualquier puerta.
- Abrir uno de los cofres del suelo.
- Cuando das al STOP para apagar el coche.
Y sinceramente supongo ke habrá que hacer un movidón con toda la circuitería de cables para hacer esa parafernalia!!
Pero si lo haces... ya sabes... montate el brico y cuelgaló en el foro!!!
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
cercebu
yo las llevo azules desde hace bastente tiempo y no he tenido ningun problema con ellas.
Son superfaciiiiles de cambiar. La parte exterior de la lucecita (plastico transparente) tiene en la parte de abajo un muesca justa para un destornillador, con el cual haciendo un poco de palanca sale. Lo unico q hay q tener cuidado de no tirar muy fuerte ya q los cables van unidos a la pieza transparente. Luego simplemente es cambiar la bombilla de serie por la deseada.
Salud y libertad  :-H
agcapa
Pues seguro que se puede hacer, basta poner un interruptor en paralelo con el detector de puerta abierta, cofret, etc...
En paralelo con un detector si quieres que se enciendan a voluntad.
Pero si lo que quieres es apagarlas, tienes que poner un interruptor en serie, pero esta vez solo podrás hacerlo en el piloto de la puerta, o en todo caso en el cable que viene directamente del piloto de la puerta.
Suerte y a por ello
eliminado-71
exacto sol oun interruptor entre cables y Vúoala
supervegeta10
Y si se coje y se pinta con un poquito de laca roja la bombillita, quedará bien?
Saludos :-/
Jatumey
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
De momento creo que sólo las voy a cambiar por las bombillas rojas, lo del interruptor quizá para las vacaciones con más tiempo.
Por cierto en azul tienen que quedar también de coña......  Mmmmm, voy a pensarlo. Ya pondré fotos.
chatito
Cita de: agcapaPues seguro que se puede hacer, basta poner un interruptor en paralelo con el detector de puerta abierta, cofret, etc...
Suerte y a por ello
:mrgreen:
Pues creo que con el detector de puerta abierta no va a poder ser,ya que este,esta en la cerradura y manda una señal a la centralita del habitaculo que es la que se encarga de encender la iluminacion interior,señalizar la puerta abierta en el tablero y alguna cosa mas.
En todo caso deberemos localizar el cableado del plafon bajo la tapiceria justo antes del conector de la puerta y conectar lo que queramos atacando el hilo del plafon.
:-Q saluditos
F9QT
Cita de: supervegeta10Y si se coje y se pinta con un poquito de laca roja la bombillita, quedará bien?
Saludos :-/
Para esto lo que va de muerte es la pintura para bombillas que venden en las  tiendas de decoración y manualidades. Yo la he usado para conseguir el naranja de nustro salpicadero y el resultado es inmejorable.
Saludosssssssssssss !!!!!!!!!!!
luesMobile 1.9 dci, luxe dynamique, esp+asr, 3p, negro nacarado,
2º antiniebla trasero, 2º plafón maletero, luces de cortesía
(¯`*•.¸(¯`*•.¸  grillo bueno, grillo muerto  ¸.•*´¯)¸.•*´¯)
GT_POWER
El tema de pintarlas esta muy bien, yo pinte las de mi anterior coche eran unas cuantas (no recuerdo el precio exacto pero sobre los 3 euros) con una laca o algo asi que me vendieron y fue muy bien, si la encuentro pondre el nombre.
Un Saludo.
ferviva
Cita de: NeclemanPues no tengo NPI!!!
Salu2.
Mi coche es de febrero del 2004 y al abrir los cofres del suelo no se encienden las luces de las puertas
Cita de: ferviva
Salu2.
Pues algo no te funciona bien, xq si no toy equivokao, se deberian encender todas, al menos en mi kso si se encienden las d todas las puertas.
SAlu2  :-Y
eliminado-66
osti gracias porque voy a buscar pintura para bombillas..... ¿azules le quedarian bien? y aguantaria la pintura? o se van jodiendo poco a poco el color?
asias colegas!!!!!! :mrgreen:
laca? pero si las bombillas cuestan na y menos.. las compré azules en una tienda de tunning, quedan dpm y me costaron las 4 8ý.
:-/ Megane II sedán 1.9 Dci confort express verde cobre  :-/
Pegata club, dvd/tv...
Morley
pero al final siempre con la laca podrías pintar incluso el indicador transparente... no??
LONGUI
yo las tengo azules de la marca bc corona y valen 2 bombillas 3.50ý aqui en pucela en el taller de de un amigo. pero las de las puertas en rojo deben quedar de lujo.
100pipers
Para que se enciendan las lucecitas al abrir los cofres teneis que tener al lado de la "cerradura" de los cofres un pequeño interruptor que es lo que las hace encederlas aún sin abrir las puertas. Mi anterior Luxe así era, pero en mi actual Extreme ya no vienen esos pequeños interruptores, por lo que no se me encienden al abrir los cofres. No sé si es por el acabo del Extreme (Confort) o porque han quitado ese opción (como tantas otras).
Extreme 2.0 16V del 2005
xiquitinx
Cita de: 100pipersPara que se enciendan las lucecitas al abrir los cofres teneis que tener al lado de la "cerradura" de los cofres un pequeño interruptor que es lo que las hace encederlas aún sin abrir las puertas. Mi anterior Luxe así era, pero en mi actual Extreme ya no vienen esos pequeños interruptores, por lo que no se me encienden al abrir los cofres. No sé si es por el acabo del Extreme (Confort) o porque han quitado ese opción (como tantas otras).
Desde hace mucho, mucho tiempo (como dos años) no se encienden las luces de las puertas al abrir las trampillas.
eliminado-66
alguien me sabria aconsejar en hacerme decidir por comprar las bombillas de color o pintarlas con pintura para bombillas?
estoy indeciso... que tal quedan las de color azul "compradas"
y las pintadas? podriamos poner fotos no? asi veiamos el efecto que da cada una  :mrgreen:
¿no os animais a poner fotos?
creo que tiene que quedar de lujo eso de cambiar las insulsas luces blancas por algo de color... me molaria ver algunas fotos pa opinar y decidirme
¿alguien se animaaaaa? :-G
