Desmontar faro trasero
Iniciado por germyx, 07 de Agosto de 2012, 03:00:22
germyx
Hola. Tengo un problema. Quiero desmontar el faro trasero derecho para conectar la bombilla antiniebla,pasandole un cable desde el faro izquierdo. No soy capaz de sacar el faro. Giro las 2 palometas que tiene y al tirar suavemente,no consigo sacarlo. ¿Tengo que quitar algo mas? Muchisimas gracias.
juanjpr
Es la 1ª vez que lo desmontas??. Cuanto tiempo lleva puesto sin sacarlo??.
No sé como será en los Fase I, pero yo tengo un Fase II y hace 15 días que he sacado el foco trasero para sustituir una bombilla de freno jodida. Solo tuve que sacar las 2 palometas y después tirar del foco. Es cierto que al ser la 1ª vez pueden estar las gomas un poco más duras y tal, pero no hay que sacar nada más, así que tira sin miedo. Eso sí, no te pases, no vaya a ser que con el tirón te salga el foco de vez y reviente los cables que van a las bombillas.
juanjpr
Cita de: malaga3ws en 07 de Agosto de 2012, 09:39:16
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,31470.0.html
bendito buscador...
jeje...
Perdónalo, señor, porque no sabe lo que hace!!. Démosle algo de cancha, por novato. Por ahí pasamos todos. Eso sí, sin pasarse.
no...si manga ancha doy...creo que de hace unos meses para acá lo habreis notado no? :-H si no...le digo que busque directamente, pero como dices, todos hemos pasado por lo mismo así que cuartelillo a la sangre nueva  y les damos el enlace; en el que puse viene como desmontar el faro  ;-).
juanjpr
Cita de: malaga3ws en 07 de Agosto de 2012, 14:31:33
.....en el que puse viene como desmontar el faro .....
Y muy bien, por cierto.
germyx
Hola.Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.Ese brico lo estuve leyendo el dia antes de escribir mi pregunta,porque por mas que lo leia no encontraba ninguna diferencia con lo que yo intentaba y me parecia muy raro.De todos modos perdonad e intentare releer mas los bricos jejeje.Muchas gracias a todos.Un saludo.
lambda
Precisamente ayer estuve activando yo tambien la bombilla del lado derecho antiniebla, lo que me parecio mas curioso de todo es que renault no haya conectado de origen esa bombilla a todos los megane cuando ya lleva instalados el portalamparas y la lampara a falta unicamente del cable que le mete positivo.
Es una buena idea activarla para ganar en seguridad en condiciones de baja visibilidad.
