Cambio de aceite 20.000 km
Iniciado por riu, 26 de Julio de 2012, 21:46:51
riu
Actualmente estoy cambiando el aceite y el filtro del aceite a los 20.000 km, tengo un 1.5 105cv de 2006, el aceite que uso es un 10w40.
Creeis que deberia de poner otro aceite o este va bien???? Es mejor el 5w40??? Cual es el que recomienda Renault???
Megane 1.5 dci 105 cv
SPULLL
#1
Yo te recomendaria que pusieras el 5w40 de elf, tengo un amiguete que trabaja en la renault de aqui de mi zona, y me dijo que mandaron una nota interna hace tiempo en todas las renaults para que todos los coches con nuestro motor se les echara 5w40 en vez de 10w40, por el problema de los casquillos de biela. De echo yo cambio el aceite cada 10.000 kilometros para prevenir sustos.
A la hora de la verdad, por lo que he visto muchos concesionarios se pasan por el forro la nota interna y siguen echando 10w40, e incluso clientes siguen pidiendo ese aceite aunque este desaconsejado. En mi caso compre el coche con 90.000 kilometros y siempre las revisiones en la casa, y todo el libro sellado con 10w40. En cuanto cayo en mis manos, con el aceite cambiado hace poco, no dude en meterle 5w40.
megane_gc
Yo también te recomiendo que le pongas 5w40 además de lo que comentas de los casquillos de biela he leído que afecta a la bomba de aceite porque es algo delicada según la viscosidad que tenga.Y en cuanto a marcas de aceite creo que mientras cumpla las normas SAE no tiene que ser elf porque eso son acuerdos comerciales y de patrocinio, pero tampoco le pongas marcas desconocidas.Para elegir tienes muchas como Shell,Castrol, Petronas,Motul o Mobil1 que son la que mas usa la gente para el megane.Y sobre los kilómetros cámbiale el aceite antes de los 20.000 km, yo lo hago a los 10-12.000 km, y cuando lo hagas también el filtro.
Mira, yo se lo cambio todos los años, haga o no 10mil, aceite y filtro. Por debajo, nada de chuponas. El aceite que cumpla la norma SAE y ACEA, que es lo que recomienda el fabricante y listo.
riu
He puesto repsol 5w 40, supongo que cumple las normas que mencionais, no???
Eso lo pone en  el envase, es SAE es 5w40, y la norma ACEA que recomienda renault es A3/B3-B4, si no me equivoco.
gabRi
Yo le pongo el ELF Excellium NF 5w40 que según Renault y el servicio de atención al cliente de ELF es el mejor para nuestro motor, y por 22 euros que cuesta la garrafa...
El cambio se lo hago siempre en torno a los 10000 km
manu...
buenas yo queria comentar que puse aceite elf 15 40w prestigrade no se  si  esa viscosidad es correcta comentarme algo o seria malo para el motor
renault megane 1.5 dci 105 cv confort dynamique molduras color carroceria tiradores color plata llantas kubera,sensor luz lluvia vel.crucero /limitador
kit de xenon personalizado futuros bricos
MQF04
¿Que le pusiste un 15w40?, hombre creo que no és ni de lejos un aceite que aconsejaria para tú motor... hazle unos pocos de km`s si quieres, por no tirarlo nuevo pero yo le metería un 5w40 con las especificaciones correctas cuanto antes...
:Renault:
