No funciona el pulsador del porton trasero para cerrar el coche (Solucionado)
Iniciado por ferviva, 19 de Julio de 2012, 18:28:11
ferviva
Hace unos días que me ha dejado de funcionar el botón para cerrar el coche del maletero, el que va en el medio del rombo, lo he desmontado y el pulsador está bien, incluso he probado a puentear el cable por si acaso y no hace nada, el resto de cosas funcionan a la perfección.
¿Puede ser el cable que se haya roto en algún sitio?
¿Hay algún empalme de cables en alguna parte del coche que pueda estar fallando?
¿Alguna otra idea de donde está el problema?
solo se me ocurre, que pruebes con un polímetro a ver si le llega corriente, cuando cambiaste el fuelle de goma del maletero cortastes y soldastes los cables????, lo mismo ahi tienes el problema.
Cita de: gutobike en 19 de Julio de 2012, 20:45:50
+1
McKi
A mi me paso el año pasado, y fue xq le entro agua dentro y al final las conexiones se jodieron. Pero.... Saque la ficha, fui a un desgüace y por euro q me cobraron, mano de santo. Lo q si esta vez le puse una capa de vaselina para evitar el mismo problema. Te recomiendo dejarte de polimetros e inventos xq es mucho mas simple hacer como te digo yo. Y esa pieza la hay a patadas.
Un saludo!
ferviva
El pulsado r está comprobado y funciona, eso no es, aunque lo he tenido que cambiar porque estaba partida una de las grapas de sujeción
dormeg
ein??? tiene un boton en el rombo??? el sedan tambien??? me acabo de enterar... ahora lo mirare, si despues de tener el coche 8 años descubro algo nuevo pa flipar....
meganero1980
Beige Pimienta
meganero1980
Cita de: dormeg en 20 de Julio de 2012, 10:10:45
Si el tuyo es manos libres, lo tendrá; si no, pues no....
Beige Pimienta
ferviva
Cita de: meganero1980 en 20 de Julio de 2012, 11:03:10
Problemas en la antena del manos libres, casi seguro
Eso no creo que sea porque al abrir detecta la tarjeta sin problemas.
meganero1980
#9
Cita de: ferviva en 20 de Julio de 2012, 14:04:57
Creo que por el porton del maletero hay una.... Mira por ahí que creo que van los tiros por la antena
Es de un cabrio, pero mírate el apartado 87C: http://es.scribd.com/doc/38849318/3688A-Cabrio-particularidades
Beige Pimienta
ferviva
Se había partido uno de los cables dentro del fuelle pasacables, más o menos a la mitad del mismo, el resto de cables no parecen estar dañados y el pasacables está intacto, así que no entiendo como se ha podido partir, era un corte limpio, como si alguien lo hubiera hecho con unas tijeras. He cambiado el tramo cable del pasacables y solucionado
Y la antena no era logico que fuera porque si no tampoco funcionaría para abrir y eso si lo hacía
