hola , nuevo en el foro y con una pregunta
Iniciado por brujo-break, 14 de Julio de 2012, 09:40:28
brujo-break
hola buenos dias, un saludo para toda la comunidad,  me acabo de comprar un megane II Break  1.9 diesel de 120c.v.   de segunda mano del año 2004,  y el coche mecanicamente y como se comporta me parece muy bueno,  solo tengo una duda,  el elevalunas del conductor tiene el mecanismo y motor estropeados y el anterior dueño lo ha desmontado y dejado la ventanilla fija y bloqueada con unas cuñitas el conector es de 6 pines,  y me dice que al no estar conectado no funcionan el resto de los elevalunas por que van en serie a una centralita,  asi que no funcionan ninguno,  esto es verdad ??? o me la han dado con queso,  en principio me dijo que con poner este elevalunas nuevo los demas empezarian a funcionar perfectamenmte.
por lo demas el coche va de lujo, tiene muchos acesorios, control de velocidad y limitador, climatizador, encendido aut. de luces, etc....     alucino con las guanteras que tiene, cada dia descubro una nueva escondida por algun sitio........... je je !!
un saludo y gracias de antemano.
dumy_xxl
Es verdad. Pero si le conectas te funcionan. Yo tengo el mismo coche del mismo año.
brujo como bien te a dicho dummy......si que van en cadena,creo.....pero aunque lo tengas conectado el conector...te tienen que ir todas las demas ventanillas.....si no valla gracia!!!
con no dar al del piloto.....va solucionado!
ponte cinta carrocero o algo en ese boton,para evitar posibles roturas o cualquier cosa indeseada y listo!
brujo-break
ufff !!!  ................ respiro mas tranquilo,  ya estava dudando de la palabra del vendedor,   la verdad que el mecanismo y motor completo lo tengo en el maletero , a esperas de que llegue el nuevo y montarlo,  pero si me comentais que es verdad que al quitar uno no funcionan el resto entonces seguiré confiando en la palabra del vendedor y a esperar a montar el nuevo y que todos los demas funcionen bien,  muchas gracias,   el coche lo compré ayer mismo y aunque es de segunda mano y eso....... estoy muy contento ,  tiene muchas chorradillas que no comprendo como por ejemplo como hago para poder abrir las puertas traseras desde dentro,  ............. je je je !!!    el sistema anti-niños ese.......  je je !!  un saludo.
Pues si la verdad que para el tiempo que tiene esta muy completo.
pistacho
ami se me jodió la misma ventana y las demás iban perfectas
pistacho
yo la deje en chufada puesto que no me iba aponer a desmontar nada ya que estaba en garantía y las demás funcionaban perfectamente lo que no se si la desenchufas funcionaran las otras tres
Ah claro.jajaja pero es lo mismo que te estoy diciendo xD
pistacho
brujo.......a lo del sistema antiniños....si a lo que te refieres es a poder abrirlas,si tienes el seguro hechado es imposible....ya que es eso....el sistema antiniños,para que no puedan abrir las puertas.
para poder abrir las puertas normalmente......en tu lado,donde la botonera de las ventanillas,tienes un boton extra......(son 5 botones,4 de las 4 ventanillas y otro mas)....con que des a ese boton extra (que es el del seguro de las puertas traseras= a sistema antiniños) ya se deberian de desbloquear las puertas traseras y puedes abrir con normalidad!
brujo-break
#11
gracias XANDER,  lo probaré ,  aun no sé para que es cada boton.......... je je je !!!
otra preguntilla...........  a que kilometros es el cambio de la correa de distribucion ??
segundas impresiones despues de estar dando un paseo esta mañana:
muy confortable en marcha,muy buen repris,  el sistema de control automatico de velocidad responde muy muy bien, una hora me ha costado hacerme con el sistema de sonido, pero creo que ya lo tengo domidado y suena muy bien tambien.  y sigo descubriendo guanteras, unas incluso debajo de las alfombrillas,  joe que punto !!!! ......... je je je !!!    el maletero ........... ufff !!!   increiblemente GRANDE , en fin ........  que espero que me salga bueno ya que me esta gustando
mucho.......... un saludo
os dejo una foto del culpable
lrivrod
La correa de la distribucion es a los 120.000 km, pero yo te recomiendo que lo hagas bastante antes  :-5, ademas de cambiar la bomba del agua.
como te a dicho livrod......a los 120.000 km o 4-5 años.......claro esta que tiene mas edad el coche.....asique ya la deberia de tener hecha..... asique hazla en cuanto puedas,eso si...prepara sobre los 500e....
a lo de los botones....tranquilo que los 4 botones mas grandes son las 4 ventanillas.....segun estas posicionado,son para cada ventanilla.....
y el 5..que es mas finito y alargado...es el del bloqueo de puertas = sistema antiniños...facil y sencillo
pistacho
Yo al mio se la cambie a los 90mil porque pense ke 120 era una pasada y me costo con el taco motor que hay que desmontar  para cambiarla  en 350 euros en un tallercillo de mi pueblo  y con garantia i todo
brujo-break
hola de nuevo,  resulta que ante la duda llamé a la Renault y me confirmaron que el anterior dueño habia cambiado el kit de distribucion en el 2010 , y con 98.000km  , o sea, cuando el coche le cumplio 6 años,  asi que un problema menos.
respecto a las puertas traseras sigo sin poder abrirlas desde dentro,  he pobrado con el botoncito largo que XANDER comentava y nada,  me parece que hay algun problema con esto,  como estoy pendiente de que venga el repuesto del elevalunas de conductor cuando lo lleve a montar les diré que me lo miren .  un saludo
CD-R
Seguramente que esté todo desconectado de los mandos y por eso no funciona tampoco el seguro de niños, pero supongo que el compañero habla del seguro de las cerraduras y no del seguro de los cristales
Cita de: brujo-break en 18 de Julio de 2012, 20:13:09
Lo mas seguro que cuando pongas el pulsador del elevalunas defectuosos, te funcione todo, ya que con el botón de condenar las puertas traseras por dentro también condenas los elevalunas traseros, a si que me da que pensar que esta todo relacionado.
brujo-break
o sea para que yo me aclare,  el botoncillo alargado es para no dejar bajar las ventanillas a los pasajeros de la parte trasera ,  y al estar este activado tampoco pueden abrirse las puertas desde dentro ,  es eso no ????    si es asi, puede que al poner el motor con el mecanismo que le falta del elevalunas delantero todo funcione correctamente,  no ??   OJALA !!!!   je je je je !!!!!
