fallo abs
Iniciado por robermegane32, 13 de Julio de 2012, 21:14:45
buenas. he estado mirando pero no es el mismo caso que me ocurre a mi.
el caso es que hoy llovia y bajaba una cuesta y despues de un tiempo con la mosca detras de la oreja dije voi probar...vi que no venia nada y clave el freno y cual es la sorpresa?? que el coche traba y no salta el abs ni el mitico tembleque del pedal etc...
ademas normalmente hace un ruido como tacata al arrancar y si llevo el pie sobre el freno al empezar la marcha no lo ace.
que creeis que puede ser??
antes de nada graciaas y un saludo
McKi
Pueden ser los sensores o un fallo de centralita pero lo normal es q te diese un fallo de anomalia en el sistema de frenado....
Q te enchufen la maleta a ver q te dicen.
Un saludo!
megan
mira en los fusibles de debajo del volante, aunque bueno si fallara algun fusible te saltaria el testigo, pero bueno por mirar no pierdes nada
Uploaded with ImageShack.us
ok mirare lo que dices del fusible pero la otra vez le kitara un fusible para probar una cosa y ya salto un fallo...tengo en mente que sean los sensores por el ruido que hace...pero bueno ahora que estoi currando en un taller renault le dire que me deje meter la maleta.
luisvts
Aprovecho este post y os pongo lo que me pasa a mi, cuando giro el volante a tope hacia la izquierda me salta revisar esp/abs y me salen las dos luces en el cuadro, ya he visto que dan fallos del anillo del airbag, pero hay alguna otra cosa mas en el volante que me pueda provocar eso??
La verdad que ni idea...
al mio le meti la clip y no salia fallo de abs por ningun lado...
pero de paso que le meti la clip el otro dia en el curro le puse la medida de llantas que llevo ahora y ahora marca bien el cuadro...no arregle nada pero aproveche a meter la maquina
