Poner bola para remolque
Iniciado por riu, 12 de Julio de 2012, 19:48:29
riu
Hola, voy a poner una bola para remolque, lo que llevaré será un remolque pequeño, con poco peso (es una tienda de campaña remolque). Quería saber si tengo que tener en cuenta algo y si sabéis de algún modelo de enganche que sea lo mas económico posible.
Megane 1.5 dci 105 cv
gabRi
Yo llevo el original porque cuando lo compré me lo regalaron pero por ejemplo el coche de mi padre lleva uno de la marca "La Fuente", que es más económico que el original y yo lo recomendaría.
a tener en cuenta...tienes que colocarla en un taller y de ahí, con el certificado del montaje, ir a pasar itv de nuevo para que den el visto bueno.
Si por un casual antes de ir a itv, te paran en un control, la multa son de 200 napos aunque digas que tienes pendiente ir a la inspección técnica, ya que es una reforma y es lo que van a mirar. Eso no conlleva que, si presentas certificado de montaje del taller al agente no te vayan a denunciar.
Lo que te pedirán en itv:
certificado del fabricante en el que se exprese claramente que el modelo montado es apto para el vehículo
croquis de la instalación realizada según indicaciones del fabricante (que tiene que ser igual a lo montado y no vale "lo que el mecánico vio mejor"
Modelos...en el conce lo tendrás pero entre pitos y flautas calcula unos 500 napos.
Acércate a Feuvert, Norauto, Aurgi o similar que los encontrarás sobre 200 € aproximados más o menos.
meganero1980
Un consejo, si piensas enganchar en algún momento una caravana, recuerda que tienes que hacerle una instalación de 13 polos y no de 7 que es la que necesita un remolque al uso (lógicamente debes usar un adaptador de 13 a 7 polos para tu remolque)
Beige Pimienta
gabRi
CitarUn consejo, si piensas enganchar en algún momento una caravana, recuerda que tienes que hacerle una instalación de 13 polos y no de 7 que es la que necesita un remolque al uso (lógicamente debes usar un adaptador de 13 a 7 polos para tu remolque)
Cierto, el enganche de la marca "La Fuente" de mi padre tiene el adaptador. El mío original no lo trae.
Cuando te lo pongan, asegúrate de que sellan la parte que se une al chasis, ya que quitarán la traviesa trasera. Así no te pasan cosas como estas:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,31468.0.html
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,34304.0.html
riu
Cita de: malaga3ws en 12 de Julio de 2012, 22:56:43
He mirado en el feuvert y me sale por 427 euros, espero que otros talleres no me claven tanto!!!!
MJ
Hola a todos. Retomo el hilo. Estoy pensando en poner el engache para el remolque en mi megane II. El problema es que tiene el tubo de escape en la parte central del paragolpes. ¿sabeis si se puede poner el enganche a pesar del tubo de escape?
conradoo69
#8
Yo tengo el escape original, salida en el centro hacia abajo y el gancho original y ningún problema, (el mio es grand tour) miento... al rededor de la bola siempre esta todo negro y mancha.
me encantan los coches, los perros los ordenadores y las mujeres, (no necesariamente en este orden....)
Gabri
Si se puede montar pero te recomiendo que no la pongas desmontable, ya que al echar el humo al centro, éste va a parar directamente al enganche y te ensuciarás al manipularla.
MJ
Cita de: gabRi en 08 de Abril de 2013, 21:20:29
Gracias por las respuestas. Tendré en cuenta tu consejo.
