Soportes del F4R y vibración molesta
Iniciado por speec, 08 de Julio de 2012, 06:37:13
speec
Un saludo, desde hace ya algún tiempo mi Megane tiene una vibración bastante molesta al estar exactamente a 1100 revoluciones, es una vibración que se transmite a lo largo de todo el coche y hace que todo se mueva (sobre todo el salpicadero) durante ese segundo en el que está a 1100 vueltas, pensaba que era el soporte que estaba por el lado de la caja y lo he cambiado hoy, junto con el otro soporte que va arriba del motor, no el mas grande, sino el que está justo al lado que es pequeño y se cambia con mucha facilidad, el caso ha sido que los he cambiado y la vibración continúa.
Ahora sospecho del soporte mas grande del motor, aunque lo cambie hará cuestión de dos meses tengo algunas dudas y es por eso que acudo a los foreros, ya que no conozco personalmente a nadie con un Megane II me gustaría pediros un grandísimo favor, si no es mucha molestia claro, me gustaría que de ser posible algún forero le tomara una foto a ese soporte grande del motor, el que está arriba a la izquierda, una foto justó en la parte donde apoya el motor para ver la separación que existe entre el punto de apoyo del motor y la base del soporte, ya que sospecho que mi soporte está un poco doblado o caído o es que esa es su posición natural debido al peso del motor. Pido esto para estar mas seguro antes de darme a la tarea de cambiar el soporte y hacer un gasto que podría ser innecesario, no quiero llevarlo a la Renault porque aquí con tal de que les dejes el coche para hacerle algo y cobrarte te dicen cualquier cosa y no me fío mucho de lo que dicen. De todas formas si no me he explicado bien mañana (que ahora es de noche y no se ve) le tomaré una foto al soporte de mi Megane para que tengáis una referencia de lo que estoy pidiendo.
Un saludo y gracias desde ya!
juagarb4
Hola, en el buscador no has encontrado nada???
Mira a ver si esto te puede ayudar.
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,27930.0.html
speec
Estuve viendo ese tema antes de abrir este, sale todo muy bien explicado, pero la foto que busco no está ahí, necesito ver el soporte instalado en el motor y desde un ángulo en el que se pueda ver la separación que queda entre el punto de apoyo y la base, algo así:
En mi caso la parte de arriba está completamente pegada a la de abajo, y el soporte es prácticamente nuevo, lo instalé hace 2 meses o menos, por eso quiero primero asegurarme si al caerle el peso del motor bajan de esa forma o es que el soporte que he montado no sirve.
Un saludo!
speec
Actualizo con una foto que le he tomado a mi Megane:
Me gustaría comprararla con la de vuestros Megane como he dicho anteriormente, para saber si el soporte se "aplasta" tanto y eso es normal o es que hay algo mal ahí.
Saludos!
chochi
Yo el mio cuando lo cambie, no estaba roto, sino aplastado, y comia todas las vibraciones
VW Golf GTI MKV DSG. Llanta 18".
speec
Y con el soporte nuevo te has fijado si está aplastado como el mío o por el contrario hay separación entre la base y el punto de apoyo?
speec
