despues de cambio de egr.
Iniciado por vicman32, 07 de Julio de 2012, 11:17:02
vicman32
hola a todos
ayer le cambie la egr al megane. mi duda es si es necesario llevarlo a la renault a que hagan un aprendizaje a la egr nueva o puedo dejarlo asi. he de decir que una vez probado, no da fallo el ordenador y no se nota perdida de potencia. en  principio parece que va bien. lo unico que noto es que al parar el coche, se nota como se abre y se cierra tres veces con el coche parado. no se si esto es normal o si lo hacia la otra,
muchas gracias.
un saludo.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
vicman32
refloto el tema, al final he tenido que volver a colocar la antigua, porque la nueva se quedaba abierta y se notaba sin fuerza. asi que he decidido que no la vulevo a cambiar hasta que la vuelva a limpiar o se rompa del todo. decir que cuando la cambie, instale las dos, para dejarla inutilizada y tuve que quitarlo porque se quedaba abierta completamente, pasta el punto de no tener nada de fuerza. he hecho la prueba al reves, y ocurre lo mismo, asi que de momento se queda asi.
   un ruido menos.
es un 120 xan, lo pone en la firma
vicman32
si de finales del 2003. por eso preguntaba si es necesario hacer el ajuste con la maquina de diagnosis, cuando pones valvula nueva.
   un ruido menos.
No deberia darte fallo.
Rafa desde el movil no se ve la firma pero gracias por el aporte.
perdon por mi parte , sabia que estabas en el movil.
en cuanto al tema es raro que el coche falle llevando una egr en paralelo, adices que as probado con las 2, una dentro y otra fuera y tambien las as intercambiado no??
Nada joer!!
Ya ves tu!
Deberias probar solo desenchufandola, y hazlo cuando el coche esté en relenti y luego lo desenchufas en parado.
vicman32
si, si la desenchufo solamente, no se queda abierta, pero resulta que da fallo. por eso es el poner otra en paralelo, pero por la razon que sea, se queda abierta y sin fuerza. es la egr seguro, porque la conecto y todo bien. no entiendo por que pasa esto. seguire haciendo pruebas.
   un ruido menos.
revisa haber si pierdes aceite por las juntas del tubo J, yo al limpiarlo junto con la egr pique un poco la junta torica y perdia aceite y compresion el motor con lo cual el fallo era el mismo que con la egr abierta
vicman32
pues podria ser. tengo que revisarlo a ver, por que se nota a raiz de esto como que resuena
   un ruido menos.
Demente
Yo la cambie tengo el mismo motor que tu, puse una nueva porque la antigua estaba tan atascada que se quedaba abierta y pegaba tirones. La cambie yo, para quitar la antigua tuve que partirla de lo atascada que estaba y yo una vez montada la nueva y cambiada la junta de la egr y la mariposa no tuve que ir a resetear nada ni aprendizaje. eso si aproveche para limpiar todo que el hueco del la egr estaba fatal mucho desengrasante y gasoil. Un amigote mecanico de Renault me dijo como hacerlo y con el brico de tacobeo http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,18039.0.html si la egr sale sin problemas se limpia con disolvente.
Confort expession 1.9 dci
Verde limón, Alarma Renault Cobra, Manos libres Parrot CK3000 evolution, doble antiniebla trasero, portagafas laguna, volante y pomo cuero.
