hola que tal, alguien sabra como cambiar el soporte de la caja de un megane2
Iniciado por rogersm1980, 29 de Junio de 2012, 06:58:58
rogersm1980
hola que tal, quiero cambiar el soporte de la caja de velocidades de mi meganne 2 2.0 16v alguien ha hecho este trabajo? gracias por responder y exelente fin de semana
rogersm1980
roeya
buenos dias
yo cambie todos los de mi coche hace poco con un amigo, mas bien le ayude a cambiarlos, y el de la caja de cambios fue el que mas trabajo nos dio, mas que nada para poder aceder a el; tuvimos que sacar la bateria, el tubo de admision de aire y la centralita y asi a todo queda muy poco espacio para sacar los tornillos, colocamos un gato hidraulico de ruedas con mucho cuidado sujetando la caja de cambios, pero el mayor problema fue sacar el viejo parecia que estaba soldado, despues de quitar los tornillos no se movia....poco a poco moviendo un poco con el gato la caja de cambios al final se solto y conseguimos sacarlo, para colocar el nuevo lo mas complicado es mas de lo mismo: colocar los tornillos en el sitio por la falta de espacio.
no se si hay otra manera de cambiarlo mas sencilla, pero nosotros no vimos otra opcion, de todas formas supongo que quitando tambien la caja donde van los fusibles del motor queda mas espacio.
rogersm1980
o
Cita de: roeya en 30 de Junio de 2012, 09:43:21
buenos dias
ohhh se escucha algo complicado, si si busque en los brincos (aguila) pero no hay nada referente a este soporte, ahora que roeya menciona el procedimiento entiendo el por que, muchas gracias por tu gran aporte, seguire investigandole, pero creo que le hare como tu mencionas espero no morir en el intento je, ojala tuvieras algunas fotos estaria de lujo amigo, que sigas teniendo exelente fin, saludos !
