gato hidráulico con ruedas
Iniciado por cesantes25, 22 de Junio de 2012, 23:47:59
cesantes25
Esta misma tarde me he pillado por internet el tipico gato hidráulico con ruedas y mi pregunta en que lugar tengo que ponerlo para que no estropee nada al subirlo, si alguién tiene uno y me sube una foto , si es de cerca le puedo invitar a unas cervezas y sino le estaré eternamente agradecido.Ah me intesaría tanto para las ruedas delanteras como para las traseras.Creo que una buena idea es poner un taco de madera en el lugar donde encaja el de serie, ¿Qué os parece?.
juagarb4
#1
El otro día meriton me levantó en coche con uno de esos. Ponle antes un trapo o un recorte de un neumático usado, o un neopreno para que reparta las fuerzas y no dañe el coche.
Si te fijas, el lateral del coche, tiene unas flechas, que es por donde debes apoyar el gato, o donde ponen el soporte en el elevador del taller. Verás un triangulito apuntando hacia el suelo. Ahí, es donde debes ponerlo. Pásate por mi hilo de solofotos, y lo verás, que creo que hay alguna, hacia el final, por la página 94 o 95, no recuerdo.
EDITO: HAY una foto, pero no se ve donde hay que ponerlo, pero ya te digo que es por donde las flechitas.
Yo no le pongo na...tiene estrias y las encajo en la raya esa y arreando que se pasa la hora jaja
cesantes25
Xanxes lo que dices de encajar con que gato lo haces con el propio del coche o bien con uno hisráulico de ruedas dices que lo metes en el mismo sitio?¿
en los puntos que marco:
delantera y trasero:
juagarb4
Eso es lo que trataba de explicarte yo tío.
roeya
Cita de: juagarb4 en 23 de Junio de 2012, 10:34:03
lo que dices tu del trozo de goma o neopreno esta bien , y se suele utilizar , cuando necesitas levantar el coche por otro sitio, por ejemplo para sujetar el motor para cambiar un soporte.
Hidraulico con ruedas y donde muestra Malaga
gabRi
Ni se te ocurra poner el gato más adentro de donde te han dicho porque sino le harás un agujero al suelo del coche
O se pingara el gato y la liaras.
roeya
ya...pero lo que yo digo es para sujetar el motor cuando baja, no para levantarlo
juagarb4
Cita de: roeya en 23 de Junio de 2012, 10:36:37
Eso no se suele hacer con borriquetas??
roeya
Cita de: juagarb4 en 23 de Junio de 2012, 12:05:36
yo cambie hace poco el inferior que va junto la caja de cambios y la sujete asi, ademas si tienes que mover para que te coincida el soporte con subir o bajar el gato ( por supuesto el hidraulico con ruedas ) cojonudo.
cesantes25
Y entre el gato y el punto de apoyo, no le ponéis nada para que no raye?¿.
juagarb4
Eso es lo que hablábamos. El otro día le pusimos una camiseta.
Gabri
Cita de: RaW87 en 24 de Junio de 2012, 12:42:51
Hablamos de este no?
Exacto! Yo le pongo un trozo de neumático porque como el gato no trae base de goma, los bordes metálicos marcan la capa antigravilla de los bajos. Los que tenemos kit extreme lo tenemos aun peor porque el hueco que deja la talonera es un poco justo, y es muy importante ponerlo justo en su sitio porque si pones el gato más adentro se puede romper el suelo del coche, que es un poco blando.
De todas formas creo que me voy a buscar otro gato y otras borriquetas que tengan el apoyo de goma.
fragma22
Yo lo levanto poniendo el gato cerca de los puntos de apoyo, no mas adentro, pero en un lado para tener sitio para poner la borriqueta y descansar en coche sobre el punto que marca con el triangulo.
Desgraciadamente, nuestro culón no tiene mas puntos de elvación que los destinados al gato. Ponerlo en cualquier otro sitio distinto del fondo del coche o en alguna extructura de las suspensiones pude llegar a ser ruinoso.
Yo lo que hice para dejarlo bien firme cuando hice la distribución (http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,38684.0.html) puse un trozo de banda de rodadura de un neumático y un trozo de tablón, lo subí con el gato hidráulico y luego puse las dos burriquetas. (En los talleres que sean medio buenos, si os fijais, suelen poner un taco grueso de goma dura entre el coche y el elevador. Foto:
Gabri
Pues tu puedes hacer eso, pero lo que tenemos la talonera Extreme nos podemos echar a llorar XD
