Parachoques trasero FASE I o II?
Iniciado por tolondron, 22 de Junio de 2012, 16:37:19
tolondron
Buenas a todos chavales, ayer tuve un pequeño percance con el coche.
Al intentar aparcar el coche en la salida de un garaje para no molestar en la carretera, el parachoques trasero se me engancho con un bolardo que estaba medio roto y que yo no había visto.
La defensa estalló por un lateral y conseguí engancharla de nuevo pero evidentemente no está como antes.
Yo de mecánica en el coche lo justo y necesario. Mis dudas son si consigo una defensa nueva y busco algo mecánico-manitas que me cambie la defensa. O si voy a la Renault a preguntar cuanto costaría cambiarla ( LO SE RENAULT ÚLTIMO RECURSO)
Este es mi coche
Y esta defensa la encontre en una web por 50 € más portes.
http://www.azelerecambios.com/ViewsWebCat/FichaBusqueda.aspx?IdPieza=24137719
Mis dudas son...
La pieza que yo encontré me vale para mi coche??? Esto lo digo por que me da la impresión que mi defensa llega hasta los faros y en el lado derecho hasta la altura del tapón de la gasolina.
La de la foto parece que es más corta... nose ... paranoyas mías.
Saludos y espero respuestas.
Forza Depor
Yo creo que es la misma. La del fase ii te encajaria perfectamente, pero tiene otro diseño con lineas mas curvas.
Esta es exactamente igual que la de tu coche, ademas mismo color no?
Gabri
#2
La de la foto es de un Fase 1 y es exactamente igual que la tuya, así que te sirve sin problemas. En cuanto a cambiarla, te animo a que lo hagas tu mismo y aquí tienes un brico sobre como hacerlo:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,31470.0.html
Edito añadiendo también una imagen del manual de taller:
tolondron
el color si, parece el mismo que el mío.
Otra duda que me aparece es si hace falta algún tornillo o anclaje a mayores y si vendria con la pieza.
Lo más seguro es que pida la pieza y se la lleve a un conocido que es mecánico y hace chapucillas por su cuenta.
compi es hermana, el color yo creo que es el mismo y mira para que no tengas que buscarte a nadie te dejo esto por aqui para que lo puedas hacer tu mismo
es un brico manual para quitar el paracas trasero por parte de raw, muy bien explicado
tolondron
el tutorial lo vi ayer de noche,parece sencillo. Pero yo con 16 años me ponia a desmontar la defensa de una scooter que tenía y siempre me sobraban piezas después.
jajajjaja, aqui es raro de que te sobren, como mucho se te puede pasar la del paso rueda la de arriba del todo que al estar mas escondidiya no se ve, pero que esta tirao, yo e quitado el mio mil veces
tolondron
os parece caro el precio del repuesto ?' 50+ iva y portes?'
juagarb4
Compañero, te valen los de fase 1 y fase2. Luego ya decide tu el que más te guste. Ese que has visto, ya lo tienes hasta en el mismo color.
Por tema de cambiarlo, yo te aseguro que soy peor que tu, un cagao para todas estas cosas, y ya me he cambiado medio coche, así que con toda la ayuda que tienes en este foro, tu solo podrás hacerlo, te lo prometo.
El parachoques es muy fácil sacarlo. 3 tornillos por debajo, otros 3 en cada guadabarros (x dentro) y 2 grapas de plástico una a cada lado de la base del hueco del portón. Si sigues el brico, lo tendrás chupao!!!! eso sí, hay que sacar los 2 faros, pero es sacarle los tornillos y tirar de ellos, sin miedo, pero con cuidado.
Para sacar el parachoques, coger por la aleta, y tirar hacia fuera, la grapa se desencaja, y cuando tengas las 2 aletas fuera, lo coges un poco por debajo, por la zona de la matrícula, y lo balanceas, tirando hacia ti. hará ruido, pero es normal...no te asustes!!! jejej. Es muy fácil, no te gastes dinero en mecánicos...
te cobran iva??
seran los 50 mas portes no??
lo que te aconsejo es que mires que no este muy malo de pintura, dile al dueño que te mande algunas fotillos recientes
si se te keda en 50 mas porte no esta mal
Valer te valen el de Fase 1 y de Fase 2, pero lo que no se yo es si encontrarás una oferta así para Fase 2, ya que no me suena haber visto ninguno de ese color.
por ese precio en su color yo creo que imposible de encontrar. asi que pillatelo compi
