Falta de potencia
Iniciado por jjgguisado, 21 de Junio de 2012, 16:48:01
jjgguisado
Buenas tardes:
Con anterioridad a este mensaje. Ya he limpiado la egr y el tubo correspondiente, ha quedado todo mas limpio que una patena.
La causa de hacer esto es porque he notado que mi coche (Megane II 1.5 dci del 2006) le esta pesando mucho el culo, es decir, cuando subo una cuesta tengo que reducir a 4ª o incluso a 5ª para que este tenga fuerza, o coger carrerilla jejejejej.
He limpiado la egr y todo sigue igual.
He mirado el turbo y este sopla, ¿fuga en algun tubo del turbo?    NO, todo esta correcto.
Se os ha dado el caso alguna vez?????
juagarb4
ni idea compañero, mi coche sigue con la poca fuerza con la que salió de serie, jeje, pero supongo que reducir en custas me imagino que será a 3º no a 5º no??? yo creo que en 5º si no es muy potente, algo notarás que le pesa el culo...a no ser que tengas 6 marchas, pero en cualquier caso, esas marchas son para velocidad no para potencia...
A ver qué dicen los demás.
nandoco
muy buenas
Lo unico que se me ocurre que pueda ser:
- caudalimetro: que este a punto de fallar y anque no te de fallo puede ser que este ya en mal estado. Yo creo que en un desguace le puedes conseguir.
- turbo: que no de suficiente presion y por eso notes la bajada de potencia
- baja compresion de los cilindros: la prueba de la compresion no es cara de realizar, pero como te de que esta baja si que va a ser caro de solucionar. Cada cilindro tiene que dar 18 Bares a partir de 12 para abajo se considera que esta baja.
No se me ocurre nada mas que te pueda produccir esa bajada de potencia.
gabRi
Además del caudalìmetro, yo recomiendo mirar el filtro del aire y el de gasoil. Si todo eso se descarta optaría por meterle la máquina para ver si hay algún problema en la inyección
diamond
Hola.
A mi me paso algo parecido, no en cuestas precisamete pero si en autovia.
No pasaba de 160-170 y le costaba muchisimo llegar ahi. Limpie el turbo, la egr, los conductos de admision y todo daba correcto en la maleta.
Solo quedaba pensar que tenia que ser de la linea de escape y ahi estaba la pega, el catalizador estaba tapado de mierda.
el motor empujaba pero los gases no salian. Fue limpiar el catalizador y el coche volvia a funcionar como el primer dia.
Prueba a limpiarlo, igual te pasa lo mismo.
Perdon por el tocho :-5
Megane II 1.5 dci 100 CV Luxe Privilege 3p Negro Nacarado - lunas tintadas - pedales isotta - pomo momo gotham - equipo de car-audio - doble salida de escape central - faros traseros fase II y llantas megane GT.
