Capacidad de gas en aire acondicionado
Iniciado por riu, 17 de Junio de 2012, 15:51:12
riu
He tenido un problema en el aire acondicionado, finalmente era una conexión, pero lo primero que comprobaron era si tenia carga de gas, me dijeron que tenía 450 gramos y que estaba correcto.
Por casualidad alguien sabe cual es la capacidad maxima de gas que admite y la minima con la que puede funcionar????
Megane 1.5 dci 105 cv
Me interesa ya que yo tengo que cargar el mio.
en las placas o pegatinas que y por el coche debe de ponerlo, al menos en los antiguos los `ponia en ls placas del motor, pero si no me equivoco ronde entre 600g y 800g
sergio.v
#3
el megane 2 lleva 550g, y pueden funcionar hasta la mitad de carga (lo único que no enfría tanto), yo cuando lo rellene en el colegio este año el mio tenia un poco mas de 400g y enfriaba bien
Cuanto os suele durar?
Porque a mi se me ha terminado ya y me lo cargaron el verano pasado no el anterior.
sergio.v
Cita de: Xanxes en 17 de Junio de 2012, 18:19:46
mínimo 4 o 5 años si se te descarga antes que te metan colorante para ver por donde pierde
el mio le tengo desde hace 3 años y no le e cargado asta este y el anterior dueño no se si le habrá cambiado alguna vez
el mio no tengo constancia de que lo hayan cargado nunca, en diciembre hizo los 7 años y aun enfria bien, tened en cuenta que el clima no es lo mismo que el ac
riu
Cita de: mgn_rafa en 17 de Junio de 2012, 18:31:03
Por que no es lo mismo??? Supongo que el gas que lleva será igual, no???
Cita de: riu en 17 de Junio de 2012, 21:53:31
es todo igual, lo que cambia es el modulo interior, ay un brico para cambiar el ac normal por el clima
oskar_flamenkito
yo llevo pa 6 años y perfecto, lo que si he escuchado por ahí que le ponen a la tuberia que se ve al abrir el motor lo que le ponen alas tuberias de los aires acondicionados de las casas, con el motivo de aislar la calor y asi enfria mejor
Renault Megane 1.5 DCI 105 CV Emotion Azúl Extreme, Llantas Matrix Volare 18, Muelles Cobra -3 cm
