Ayudadme con este ruido en mi megane
Iniciado por mriuskbrs, 15 de Junio de 2012, 15:36:21
mriuskbrs
Hola foreros!!!
Pues os comento, desde hace un dia o dos escucho por debajo del coche un ruido, como acompañando al ruido normal del motor, es como que soplara, como si se estuviese desinchando una rueda por ejemplo, pero lo hace en parado tambien, en marcha no lo escucho, y lo hace siempre, no es un ruido exagerado pero molesto.
Espero vuestras opiniones, muchas gracias!!!
todos deberiamos creer en algo... yo creo que tomare otra copa
A ralenti suena asi?
O pasando de 1500rpm.
mriuskbrs
nNo no, al ralenti, puede ser, supongo, que en marcha tambien suene, no lo se porque no lo oigo, pero con el coche estacionado, abro la puerta y lo escucho.
Lo que creo que tu quieres decir es el turbo no? na no creo que sea eso, ya que tambien lo hace en parado como dije.
mriuskbrs
por suerte, no creo que venga de ahi, espero y deseo!
nandoco
puede ser que tengas alguna perdida por los tubos de escape o en alguna union entre los tubos.
Repoker
Si, mira a ver como esta el escape y si es eso probablemente con soldarlo un poco ya esté arreglado...
si es en alguna de las uniones del escape desmontar, limpiar muy bien para quitar la carboncilla acumulada y lijar para quitar los posibles restos tras la limpieza, luego sustituye la junta y se acabaron las perdidas.
asegurate si es solo en ralentin en parado con el capo abierto que alguien te heche un cable y valla acelerando, asi escucharas de donde puede provenir la dichosa fuga, si es que la ay, o de donde proviene ese ruido
mriuskbrs
pues ahora que lo decis, puede ser de ahi, del escape, lo que pasa es que yo pensaba que en ese caso el coche sonaria mas bronco, pero quiza me equivoco, lo probaré en cuanto pueda y os digo, gracias!!
mriuskbrs
#9
Bueno, pues ya se de donde viene el ruido:
era un manguito que habia reventado, previo al Filtro Antiparticulas , al parecer está tupida y ha hecho fuerza hacia atras y a reventado este manguito.
joder, bueno pues nada problema localizado, se va muy caro el arreglo o que??
podrias ponernos algunas fotilllos para que sepamos cual es
mriuskbrs
el arreglo fue barato, porque solo me cambiaron un manguito, unos 35 euros, pero tengo que limpiar el FAP tarde o temprano, mas bien pronto, eso no se por cuanto saldrá, pero no mucho.
fotos no puedo ponerte porque no le hice, a ver si algun forero nos puede iluminar un poco sobre el tema.
