pantalla no se enciende.
Iniciado por robermegane32, 14 de Junio de 2012, 23:01:22
buenas. tengo en mis manos una radio 1 din motorizada con pantalla tactil y todas esas pijotadas.
el problema viene. conecto todo y funciona...
apago el coche y todo bien que hace la memoria etcetc.
pero cuando vuelvo a encender veo que funciona y se escucha todo y funcionan todos los botones pero la pantalla no se enciende, sale y cierra perfectamente pero no se ve nada.
que creeis que podria ser?? saludos
Esperemos que no se te haya fundido la bombilla de la pantalla, o que hayas tocado algun sistema que tenga??
lo unico raro es que funde los fusibles...los que traia los fundio y ya es la segunda vez que los cambio...pero que aun hoy por ejemplo encendio la pantalla...y despues ya no..puede ser que de tenerla quitada del coche y no usarla en un par de meses este atontada o yo que se? porque no es normal que vaya y a veces no
hoy provando se da la casualidad de que toco por la pantalla y se cambian cosas y se mueve la pantalla y asi...alguna pista??
por cierto va un poco lenta por momentos en plan subes el volumen hace el pitido pero aparece en la pantalla un nada mas tarde
como si va bien? la pantalla se ve en negro pero si le tocas cambia y todo...yo ya no se le van a dar por....y venga xd
Repasate el manual, la mia se ponia oscura como un modo especial para no molestar por la noche.
pos nose....no lo debo tener...ese es el problema...mecaguen...me tocara poner la lg otra vez jaaja
ya mire pero no doi ni conseguido cual es el modelo de radio ni mierdas...
aparte que hace otra cosa graciosa y es que le das a lo de modificar la inclinacion de la pantalla y se cierra y asi asta ke keda kasi del todo metida...es raro pa mi que se jodio de todo y punto porke es....rarisimo la verdad
¿Tienes conectado el cable del "Brake"?. En estos aparatos suele venir un cable que se debería conectar al freno de mano para que cuando no esté hechado no se pueda ver nada, o en su defecto, aparece un mensaje diciendo que es peligroso mirar la pantalla mientas conduces. Se soluciona poniendolo a masa o a positivo (según qué aparato).
Por otro lado, tiene otros fallos que no tienen nada que ver con eso, y que me suenan más a que tienes algún final de carrera del carril de la pantalla tocado, el cable flexible de comunicación roto, el fluorescente de iluminación tocado, o todo junto a la vez.
chochi
Mi colega le pasa algo parecido a una kenwood que tenia el de esas de 1 din que la pantalla giraba. Cada dos años el cable plano jodido. 30 euros le cobran. Si la radio merece la pena (en el caso de mi colega si porque le habia ostado una pasta) llevala arreglar
VW Golf GTI MKV DSG. Llanta 18".
pos nada lo que me temia que estaba jodido porque tantas cosas juntas ya me parecia a mi...si al final lo barato sale caro...
muchas gracias por las respuestas ya puedes cerrar el post
