sensores presión neumáticos
Iniciado por serrucho1, 11 de Junio de 2012, 19:15:58
serrucho1
Buenas,
primeramente y a modo de presentación, decir que me gusta mucho mecanear con el coche, pero la electrónica se me da fatal. Estos foros están genial para aprender y enseñar y ahorrarse un dinero.
Os comento que tengo un Megane II 1.9dci de 2005, lo compré usado. Próximamente le voy a cambiar los neumáticos y aprovechando la ocasión, estoy pensando en cambiar los sensores de presión de las ruedas, actualmente me pone "anomalía sensor de presión" y no hay manera de quitarlo inflando o desinflando.
El tema es si hay que inicializarlos o con cambiarlos sin más ya los reconoce. En caso de que haya que hacerlo, ¿es imprescindible enchufar la máquina? ¿o se puede hacer de otro modo? ¿o que hay que hacer para cambiar los sensores de presión?
Saludos a todos y gracias por adelantado.
Si puedes pasate por Presentaciones.
Luego te comento.
Lo suyo sería Re-iniciar la centralita con la Clip.
Si aun asi te fallan, cambiarlos.
moxu2014
Hola chicos aprovechando que esta el tema abierto os comento, cuando arranco el coche me sale anomalía sensor neumático pero las ruedas me marcan que están bien hace una semana me ponía stop pinchazo rueda , me baje a cambiar la rueda pero la rueda estaba llena, estará el sensor malo? Cambiando la pila se soluciona el problema? Gracias
galelir
Si te sale que está pinchado es que tienes la rueda baja, no tiene porque estar pinchada, cuando baja un poco del mínimo ya te salta, la metes aire y listo.
isra_14
Lo de cambiar la pila hay que currarselo, ya que van cerrados sin posibilidad de abrirlos. Hay un brico con dremel para hacer un apaño y cambiar pila, aunque mi consejo, que yo llevo sensores, es que empezaron a fallarme la pila de dos, y con lo que costaba  desmontar todo, ya sea para cambiar pila o sustituirlos enteros, opté por anularlos por 20 euritos directamente con el ordenador en un taller y asunto arreglado
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
Renault Megane 2.0 dci 16 v 150 cv 5p.
Luxe privilege
Gris eclipse
Grupo Facebook:"Amiguetes del Megane"
Yo estoy igual, se me ha jodido un sensor. Se ha apagado la rueda D-I.
Pensaba ir a meter la maquina, me lo hacen gratis, haber que sale.
Si es la pila. Haber a quien convezco que me desmonte y monte el neumatico. Para apañarle la pila. Que en 10 años. Mucho a durao esa pila.
Colleja para Mariano, el ceporro. Usando tapatalk
Cita de: isra_14 en 03 de Marzo de 2015, 22:31:50
E buscado y no encuentro el brico. Si pudieses hecharme una mano a encontrarlo para hecharle un vistazo.
isra_14
Te lo busco, creo que estaba en otro foro, espera.
Luxe privilege
Gris eclipse
Gracias isra. Despues de una hora buscando en el foro y tras ver tu comentario. Busque en google y salio un video explicativo.
Pienso que debe ser la pila pues mi coche hizo los 10 años (la supuesta vida que tienen) y solo falla una rueda.
isra_14
Luxe privilege
Gris eclipse
isra_14
Imagino que puede ser este, pero es que habia un brico muy guapo, de todas maneras, en cuanto lo encuentre te lo pongo tio.
Luxe privilege
Gris eclipse
isra_14
Luxe privilege
Gris eclipse
Gracias por todo. El.video si es ese que has puesto. Siendo silicona se cambia facil.
Ya os contare como acaba cuando busque quien me desmonte la llanta por la patilla jejejejeje.
Djavi
Parece muy trabajoso eso de cambiar la pila. Yo antes tenía un megane coupé también con sensores y me clavaron 120€ por cambiar uno en la renault... si llego a saber que se pueden anular facilmente, me lo hubiera ahorrado... uinssss!  :je:
Lo de anularlos te hacen en cualquier taller normal????
moxu2014
Gracias chavales,  lo tendré en cuenta
Ya tengo el sensor fuera. Despegaron el neumatico. Apretaron abajo y lo quitaron. Pusieron una valbula normal para poder circular con esa rueda.
Todo by the face jejejeje
Bueno pues ya saque la pila, costo trabajo sacando silicona y cortando plastico (con una radial por falta de dremel).
Se solto (arranco) el contacto inferior de la pila a la placa, ivan soldados por puntos.
E liberado la parte del circuito donde e arrancado el contacto para poner un cable y soldar el cable a la pila con estaño. El contacto superior tambien lo soldare.
Haber lo que tardo en conseguir una pila CR2450A. Tiene pinta de ser complicada de encontrar.
