Dudas de Ruido de Motor
Iniciado por oskar_flamenkito, 10 de Junio de 2012, 00:21:31
oskar_flamenkito
Buenas a todos tengo un megane 1.5 dci 105 cv del año 2006, yo uso el coche sobre todo por el pueblo pero cuando lo saco a carretera y le hago bastantes km lo paro y ¿cuando lo arranco en frió se tiran unos segundos sonando los taques? sera que todavia no esta rodado del todo?, el coche tiene 52000 y el aceite se lo tiro al año y le cambio el filtro del aceite tambien el aceite que uso de siempre es el elf excellium nf 5w40 y nunca le pego caña en frio al coche am se me olvidaba cuando uso el coche por el pueblo solo ago 6 km al dia
Renault Megane 1.5 DCI 105 CV Emotion Azúl Extreme, Llantas Matrix Volare 18, Muelles Cobra -3 cm
Has comprobado que no tiene ningun protector de escape suelto?
oskar_flamenkito
eso esta todo bien, de hecho una vez tuve que ponerlo bien pero ya esta mas que comprobado que no sea de ahí yo le hecho la culpa a cojer el coche poco
nederlines
lo mejor q grabes el sonido y lo cuelges para q te digan..
Megane II Sport R26.
adan
Como se sube un video¿Yo tengo un problema simil en elmmio
oskar_flamenkito
podra ser un soporte de motor jodido?, a veces el coche cuando voy en marcha y dejo que desacelere y justo antes de que empieze a palillear pega unos tironcitos y tambien suena unas veces si y otras no un zumbido dentro del coche con los cristales subidos, me an comentado que por tener uno o dos soportes jodidos suele sonar el motor mas bronco, es cierto eso
lo de los tironcitos si te lo da en el instante en el que sueltas el acelerador es un soporte fijo, sobre todo fijate que la palanca de cambios cuando sueltes el acelerador tambien se moverá un poco si lo tienes jodido
oskar_flamenkito
si!!, sobre todo cuando voy en tercera suelto el gas y le piso se mueve palante siempre y lo de los tironcitos lo ace cuando vas muy despacio y dejas que el coche vaya solo y entonces al irse un soporte ¿es normal que el motor suene como mas bronco?
yo tengo la vieleta de abajo chunga y si sales muy fuerte ase un ruido orroroso, asi que sera a eso lo que te refieres que suena mas bronco, ademas que vibra mucho el coche sobre todo a ralentin y cuando llega a unos 100km/h
oskar_flamenkito
cuando vas a 50 mas o menos y sueltas el gas aparecen unas vibraciones unos segundos asta que va cayendo de vueltas y se kitan y lo vuelves acer y lo mismo ami el que se me esta rajando es la bieletilla de arriba la que va con el soporte gordo, ami en relent no vibra apenas pero cuando salgo un poco fuertecillo bronconea un poco y sobre todo en marcha atras mas que todo haber si lo soluciono, y cuando esta frio el coche lo ace mas
diegomegane
yo tengo un problema parecido,el coche en frío suena muy ronco,y a ralentí retiembla mucho,tanto en frío como en caliente,alguna ayuda?
digan o que digan os pelos do cu abrigan
diegomegane
se me olvidaba,cuando estoy aparcando marcha atras solo con el embrague hace un ruido como a lata,tengo un 1.9 dci 120cv
revija
Marcha atrás puede ser la bieleta de par, el soporte de abajo.Limpiar la válvula egr. El aceite a los 10000kms. o 15000 máximo.
