Fallo en el pedal de freno tengo que pisarlo mas fondo
Iniciado por supervegeta10, 09 de Junio de 2012, 06:15:56
supervegeta10
Pues hará 1 mes y pico, que le cambie a mi megane por 2ª vez las pastillas de frenos delanteras, antes ya lo habia hecho con delanteras y traseras, pues en este cambio que realicé en aurgi tambien me cambiaron el liquido de frenos (primera vez que le cambio el liquido) y para que..., al principio todo ok, pero hace unos dias que noto que tengo que pisar mucho mas que antes el pedal para que frene el coche, casi al fondo ya, el caso que al principio pensaba que eran cosas mias, pero va a ser que no, el coche como digo frena bien pero pisandole mucho, he pulgado el freno haciendo lo de dar varias pisadas al pedal hasta que se endurece, pero nada, sigue igual de mal, pero , mi pregunta es.... ¿que puede ser? ¿Aire en el circuito? ¿falta de liquido? ¿fuga? ¿fallo en la bomba? ufff estoy acojonado nada mas pensar en cuanto me puede salir una broma encima parado, de una averia del sistema de frenado. El coche es un megane2 tiene 8 añitos.
Es dificil mirar el nivel del liquido de frenos y reponerlo?
pitasoft
Hola,
casi seguro tienes aire en el circuito de frenos. Necesitas purgarlo correctamente para expulsar el aire. En la sección de bricos no encuentro ninguno, pero el procedimiento es algo tal que así. http://comunidad.biensimple.com/automoviles/w/automoviles/Como-purgar-el-circuito-de-frenado.aspx
como dice el amigo tendras aire en el circuito seguro.
para pulgarlo necesitas ayuda de alguien, uno debe bombear el freno y despues dejarlo pisado y sin que lo suelte el otro aflojar el pulgador que hay en cada una de las pinzas de freno, todo esto controlando que el bote no se quede sin liquido para que no entre mas aire
Luisín
Vete al Aurgi y que te lo hagan ellos que son los que la han cagado al cambiarte el líquido.
supervegeta10
muchas gracias por las respuestas, ahora ire a aurgy con la factura, espero no tener problemas. Gracias
Luisín
Dales caña tío y sobre todo no vuelvas a pisar un Aurgi/Norauto en la vida.
supervegeta10
#6
pues bueno, he ido a aurgy, el coche aun frenaba aunque tenia que pisar muy a fondo el pedal, han mirado y pulgado el circuito y no se arregla, es mas bajan el coche y ahora no frena NADA, total que me han dicho que seguramente sea que se ha averiado la bomba del freno, mala cosa, llame a la grua y el coche lo he llevado a un taller oficial renault, asi pues, hasta mañana o el lunes que lo miren, no me llamaran para decirme lo que tiene, temiendo que sea la bomba del freno, ¿cuanto me puede salir la broma? (ya estoy preparado para un sablaso de los buenos) y ya para dejar constancia, decir que estoy seguro de que la averia ha sido producida por una mala sustitucion del liquido de frenos en Aurgy, es la ultima vez que llevo el coche alli, todo han sido malas experiencias, si muy comodo ir alli que te lo hagan todo en el momento, pero es que lo hacen todo mal, y encima ahora me quedo con el coche averiado e imposible demostrar que ha sido por su culpa. Ya me pasó algo parecido con el filtro del gasoil, en este hilo hablo de ese problema con el filtro del gasoil:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,27405.new.html#new
Lo dicho, por lo que veo soy el primero en tener problema con la bomba de los frenos, en el caso de que sea ese el problema, con tan solo 92.000 kilometros.
Si que puedes probar, si ellos tienen la culpa, pide que te den que liquido de frenos le han echado y luego verifica en la Renault si ese liquido que te han echado en el Aurgy es el indicado para tu coche, de no ser así, reclamación, y denuncia a consumo etc...
supervegeta10
Cita de: gutobike en 21 de Junio de 2012, 19:36:20
Si, lo he pensado, pero es que por desgracia esas cosas no sirven para nada mas que para perder el tiempo, en fin, encima me comentan por ahi que cambiar la bomba del freno en el megane es cara porque tienen que sacar el motor, asi que me temo que un buen clavazo de mano de obra me va a caer, que mal :(
El no lo tienes por delante, yo intentaría probar que tienen ellos la culpa ya que no es una avería muy frecuente. Como tu dices te van a meter un buen puyazo y creo que perder el tiempo merece la pena.
Tu mismo.
supervegeta10
Cita de: gutobike en 21 de Junio de 2012, 23:15:49
Tu mismo.
lo intentaré, no tengo nada que perder, gracias
y tanto que si. Reclama, insiste y que no te la cuelen. mucha casualidad es esa guto!
Luisín
Y sobre todo no vuelvas a llevar el coche a las mierdas estas del Aurgi, Norauto, Feuvert etc
Gabri
Como te he dicho en el otro post el problema de la bomba es por no haberle puesto SU líquido de freno. A mi Fiat le pasó lo mismo, le cmabiaron el líquido de frenos, no le pusieron el suyo y... bomba rota.
Cita de: gabRi en 22 de Junio de 2012, 11:18:39
Pues es lo que le estamos diciendo, que se entere que liquido de frenos le han echado y luego verificar en Renault si es el correcto y de no ser así, a pelear.
supervegeta10
me llamaron de renault, empiezan por cambiar la bomba del freno, 300 pavos, despues de esos, miran si hay algo mas o no, yo les he pedido por favor que si la cambian es porque sea ese el problema, a ver si despues de cambiarla me van a decir que es otra cosa y mas pasta en fin.... aseguran que la bomba no funciona y por eso la cambian, os mantendre informados, no saben decirme si ha sido por haber tenido aire en el circuito o por el liquido, esta gente no se mojan con problemas agenos, arreglan y punto.
supervegeta10
Bueno solucionado, despues de 9 dias sin coche, ya que tuvieron que esperar que trajeran la bomba de freno de francia. Me lo han arreglado, substitucion de la bomba de freno me la presupuestaron en 300€ finalmente me han cobrado 255€ el coche frena como el primer dia que me lo compré, como siempre en sytassa renault sevilla en calle economia poligono carretera amarilla, un trato exquisito, respuestas a todo, profesionalidad y calidad en la reparación ademas detalle del descuento. Segun me dicen la averia seguramente fuese provocada por aire en el circuito o por la descompresión se debieron de dar la vuelta las juntas o no se que historia me comento el mecanico, que ademas me enseño la pieza substituida (no me la dieron porque tenian que entregarla al proveedor), la pieza costaba 105€ + iva es un piston que da presion al circuito cuando frenas.
Consejo personal, no cambieis jamas el liquido de frenos a no ser que tengais una fuga o averia, si lo haceis hacedlo en la casa porque en talleres os la lian y zass averia al canto. Paso de aurgy ya no voy ni a comprar unas escobillas limpiaparabrisas.
Y nada mas que decir, solo que una lastima que la casa oficial renault sea  tan caro, porque mis experiencias con ellos ha sido sobresaliente.
ALONSO_FOREVER
Yo le cascaba a Aurgi una reclamación y le reclamaba el importe de la reparación. Es más que probable que te hayan echado un líquido de frenos inadecuado y se haya cepillado los retenes de la bomba de freno, es algo relativamente frecuente.
supervegeta10
Cita de: ALONSO_FOREVER en 04 de Julio de 2012, 02:11:33
pues seguramente,¿ pero como lo demuestro? es que se que no va a servir para nada, esto demuestra lo indefensos que estamos aun los consumidores, tenemos que mamar y jodernos  una cagada no se de quien, si de la que estaba en la caja cuando dije lo que queria o del mecanico, me destroza mi coche y esto solo son los frenos 255€ pero si se cargan otra cosa?? Sin ir mas lejos el dia que me cambiaron el filtro del gasoil, cuando tenia el coche sin aceite, el chico queria mover la rueda para poder quitar el paso de rueda que es donde esta el filtro del gasoil  en el megane, se puso a trastear con el boton de encendido para desbloquear y activar la direccion asistida para mover la rueda, se ve que no sabia como hacerlo, si no llego a estar yo al lado y le da por arrancar el coche sin aceite que¿? me gripan el motor.... ?¿
Citar
Citar
pues seguramente,¿ pero como lo demuestro? es que se que no va a servir para nada, esto demuestra lo indefensos que estamos aun los consumidores, tenemos que mamar y jodernos� una cagada no se de quien, si de la que estaba en la caja cuando dije lo que queria o del mecanico, me destroza mi coche y esto solo son los frenos 255€ pero si se cargan otra cosa?? Sin ir mas lejos el dia que me cambiaron el filtro del gasoil, cuando tenia el coche sin aceite, el chico queria mover la rueda para poder quitar el paso de rueda que es donde esta el filtro del gasoil� en el megane, se puso a trastear con el boton de encendido para desbloquear y activar la direccion asistida para mover la rueda, se ve que no sabia como hacerlo, si no llego a estar yo al lado y le da por arrancar el coche sin aceite que¿? me gripan el motor.... ?¿
Algo de aceite le queda pero si es una jodienda.
