¿Espejos calefactables?
Iniciado por Asanz1981, 01 de Junio de 2012, 20:19:53
Asanz1981
Soy nuevo por aqui y tengo algunas dudas que poco a poco voy resolviendome con ayuda del buscador pero no encuentro como saber si mi coche tiene espejos calefactables,en otros coches que he tenido era dando a la luneta trasera pero en el megane doy al boton de la luneta y los espejos no calientan....
Mi coche es el confort expression
a partir del confort expression (al menos versiones 2003-2006), los espejos estaban calefactados.
Saca el espejo con ayuda de un destornillador plano - ponle una gamuza en la punta - , haciendo palanca por el borde superior para desencajarlo un poco y mira si tiene los pines conectados.
Asanz1981
El mio es un sedan del 2004,me da algo de respeto apalancar el espejo,a ver si lo rompo.....
Mañana si no llueve intento sacarle,que ahora esta lloviendo bien.
Entonces es con el boton de la luneta?
Asanz1981
Cita de: malaga3ws en 01 de Junio de 2012, 20:48:03
si, el mismo.
Quitar el espejo...
la imagen es de mi tema de fotos:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,20640.880.html
Gracias por la informacion,e estado mirando tu tema de fotos y que pasada lo has echo al coche.
Mi coche es igual al tuyo del mismo color.
A ver si lavo el coche y subo unas fotos.
juagarb4
Asanz1981
Gracias,mañana lo miro.
He visto que hay que poner los cables del conector al espejo
juagarb4
Y a la UCH le llega uno tambien.
juabarg, las fotos que me faltaban de aquel dia ;-)
juagarb4
Asanz1981
CitarY a la UCH le llega uno tambien.
La UCH es la centralita del coche?
Buscare en los bricos a ver si hay alguno todo explicado.
busca el brico de espejos abatibles con espejos de serie, ay se explica para instalar los espejos abatibles lectricos y quizas venda cuan es el cable que debes colocar, digo quizas porque yo no tube que hacer ese brico haber si algun compañero te lo puede confirmar
juagarb4
Yo lo hice.
Lo que pasa es que yo no lo conecté xq en Valencia no me hace falta mucho. Es un cable verde.
MQF04
Si és un confort expresión y tiene los espejos regulables eléctricos, si lleva los espejos calefactables (otra cosa será que funcionen...) y si que funcionan con la luneta...
:Renault:
Asanz1981
Cita de: MQF04 en 02 de Junio de 2012, 16:57:48
Si, es un confort expression con espejos electricos,a lo mejor tardan en calentar,lo mirare bien antes de sacar el espejo,si no mirare el brico que me decis.
Asanz1981
No saco tiempo ni para mirar los espejos,ya me vale...
Los he puesto ahora  cuando venia para casa y si que llevo los espejos calefactables lo unico que el de mi lado no funciona y claro era el que siempre tocaba. :slv:
A ver si saco tiempo y saco el espejo y miro cual es el problema.
De todas formas gracias por la ayuda.
david10
Tengo curiosidad por mirarlo pero miedo a romper el espejo. No sera el primero que rompo.
david el espejo se desmonta facilmente, busco los bricos que seguro que viene todo bien explicado y con fotos del proceso
juagarb4
Haces palanca por arriba y en el centro, y se tuerce mirando hacia bajo. Cuando te quepan los dedos, sigues estirando por los lados y ya hará el "clack" de que ha salido.
