Estoy pensando en hacerme un Subpeke para cuando quito el SubPapi xD
Iniciado por Xanxes, 01 de Junio de 2012, 12:26:47
Y así, cuando vaya de viaje, quitar el Sub de 12.
No quiero hacer el hueco de la rueda, porque el sonido no me convence, quiero hace un cajon que me entre en el fondo plano, entre la rueda y la parte superior, y sea lo suficientemente largo para meterlo.
El sub en cuestion es este.
http://www.type-rsound.com/p/1369/monacor-raptor-6
El cajon 2 va pegado, y atornillado al 1, donde será la segunda camara de graves del Sub, y le dejaré un agujerito para que el aire que sale del Cajon 2 pase al 1, y del 1 salga afuera.
Acepto opiniones y vuestra ayuda!
Mi idea es basicamente un sub de 6,5" u 8", destinado a calidad.
Aprovecharé el hueco de la rueda para hacer un cajón un tanto raro, digamos, cuadrado pero aprovechando ese hueco, como con otro cuadrado ahí donde dentro iría el sub y la parte de arriba el recorrido de graves.
d_ggomez
me da que si lo quieres meter en la rueda de repuesto, la mejor manera es la fibra. Si lo haces cuadrado, como lo sujetas? al vibrar todo va a sonar "fenomenal". A ver que dice nick..
Para que un sub tan pequeño "pete" medianamente bien en el maletero necesitas un cajon pasobanda con lo que quiere decir GRANDE.
Has pensado en ponelo debajo de un asiento uno de esos de 6?? no hace falta tanta potencia porque lo tienes en el culo y quizas lo escuches mejor.
Yo lo haria en la rueda de repuesto, sonara mejor que un 6" de esos y tendra espacio.
Solo necesita 10 litros, y eso es el tamaño de dos garrafas, tengo de sobra en el doble fondo xD
Alex150
Tambien tienes la opcion de los subs al aire, colocado en bandeja, ademas suelen ser mucho menos pesados y extraplanos. Lo unico que tendrias que hacer una bandeja nueva.
Alex150
O tambien puedes hacerte un doble fondo de los respaldos con uno o dos extraplanos y asi casi no te quita maletero.
Mi idea es en el maletero para que no se vea nada!
A ver que opinan todos!
Me parece interesante frente al de fibra, ademas, viendo el de un colega, que tiene que compro en el norauto, de un 8, cabe perfectamente.
Alex150
O la opcion de un par de paneles laterales, uno a cada lado con su correspondiente sub de 8''.
Tendría que ser muy plano, ademas los putos paneles se despegan a la de 3...
Cita de: Xanxes en 01 de Junio de 2012, 12:49:48
Claro, pero para que pete "medio" bien en el maletero se diseñan esos cajones pasobanda del copon...
Metete un 10" en la rueda de repuesto que te saldra mas barato, tendra mas pegada y te reproducira muchas mas frecuencias que un 6".
Recuerda que como mas pequeño es el sub las frecuencias que es capaz de reproducir son mas altas y ya se acerca al mismo rango que las del woofer de las vias.
Alex150
Los paneles laterales o el fondo de respaldo seria una gran opcion pero no de quita y pon, mas bien para dejarla fija. Los paneles laterales bien hechos no se mueven para nada, al menos a mi no se me han movido en la vida. Lo unico que deberias de buscar unos subs acordes a lo que quieres, ya que si haces un doble fondo de respaldo, aparte de que esteticamente es mucho mas disimulado y mas limpio, la pegada es mas directa en las plazas traseras.
Quillo, ese tambien me cabe!
Puede que tambien haga uno como ese, cuestion de idear, mira el gordo sa quedao to pillao jaja
Jjajajajaj, pues miratelo.
Porque con el cajon MUY bien calculado se consiguen cosas curiosas, ahora bien, es muy complicado calcularlo perfectamente. Pero lo puedes probar si tienes madera y paciencia xD.
Yo lo queria probar hace tiempo.
Alex150
Yo me decantaria por la opcion del doble respaldo. Es mas rapida, no necesitarias fibra si no quieres (en funcion del sub que metas,claro) y mas barata al usar solo dm. Aparte podrias hacerla desmontable y no corres el riesgo de que se rompa nada ni de que te quede nada mal calzado porque no pondrias nada encima,claro. Ademas, lo puedes hacer bass reflex, cajon sellado...como quieras.
Alex150
Y al abrir el maletero no se ve nada, si lo tapizas todo el maletero igual.
Alex es buena idea, pero debajo del doble fondo tengo hueco hasta pa una nevera, de ahi el meterlo dentro pa no perder mas maletero.
juagarb4
Yo llevo 10" con el cajón de fibra, y xa lo que quiero, q es "rellenar" la música con graves, me sobra. Y tengo un maletero normal, solo que el suelo un poco mas alto.
