el coche se ahoga
Iniciado por chisquete, 31 de Mayo de 2012, 18:54:51
chisquete
buenas soy nuevo y tengo un problema con mi megane, lo compre de segunda mano en octubre con 58000km y
ahora cuando le queda un cuarto de deposito el coche se ahoga y da tirones como si le faltara mezcla.... y lo lleno de gasolina y vuelve a ir normal aunque lo tengo que llevar a renault ya que todavia tengo garantia quisiera saber si alguien tiene idea de lo que le puede pasar o si le ha pasado a alguno de vosotros muchisimas gracias espero respuesta...
chisquete
por cierto es un 1.6 16v del 2007
A  mi me suena a aforador o filtro.
chisquete
en teoria antes de darmelo le pasaron la revision ellos en renault e imagino que le cambiarian los filtros... con el deposito lleno va casi bien parece que le cuesta un poco responder cuando acelero pero dentro de lo que cabe bien.... entrara en garantia? esa es la pregunta espero que si
Gaizkaga
Si se ahoga prueba a ponerle unos manguitos o un flotador, pero yo creo que eso sin clases de natacion no se soluciona solo. Llevale varios dias a la playa y dejale solo donde haga pie...  :-F
Como te dice el compañero tiene toda la pinta de ser el aforador, por que si no te marca ningun chivato.
Un saludo y perdon por la coña. :ok:
chisquete
problema resuelto le puse los manguitos y le di unas clases de natacion y listo....
al final me cambiaron la bomba de la gasolina que no bombeaba bien con el deposito vacio.... gracias por las ideas por eso...
