Crackear iPod touch.........alguien sabe como se hace???
Iniciado por juagarb4, 30 de Mayo de 2012, 11:59:59
juagarb4
Hola gente!
Mi chica tiene un iPod touch de los primeros, 8gb, con wifi. Se ve que el sistema operativo que tiene es bastante antiguo, ya que es el primer iPod que sacaron. Ahora intenta descargarse alguna aplicacion, y le dice que no se puede.
Alguien sabe cómo se trastea con él, o alguna pagina donde digan como hacerlo????  porque lo hemos intentado, y nada de nada.
Se lo dejamos a uno que lo tenía crackeado y no pudo hacer nada, x ser antiguo, pero me extraña que no se pueda hacer nada.
Si sabéis algo, os agradecería la ayuda.
cabero_222
Lo primero, conectarlo al ordenador y con iTunes actualizalo a la última versión soportada por tu dispositivo (Sino recuerdo mal la 4.1.2)-
juagarb4
Me dice mi novia que ya lo hizo, y no le deja meter esa versión. Lleva la versión 2.2.1.
Como lo podemos hacer para obtener una superior??
alexbetis
Yo tnengo el mismo,xo de 16 gb y lo que te recomiendo es que busques por google y tratar de actualizarlo lo maimo posible y hacerl el jailbreak ;)
juagarb4
d_ggomez
hacer el jailbreak es meterle un firmware "tuneao", yo lo he hecho con varios iphone 4....te tienes que bajar un programa que se llama redSnow y el firmware "tocao". conectas el bicho al pc y sigues las instrucciones. (ejem. pulse tantos segundos la tecla home, luego pulsa tambien el volumen...y asi.) Pero lo tienes que hacer bien porque te lo puedes cargar
de aqui te bajas el firmware http://www.felixbruns.de/iPod/firmware/
de aqui el redsn0w  http://ipodlibre.blogspot.com.es/
esta es otra forma: (parecida pero con otro programa) http://www.taringa.net/posts/info/2295675/Jailbreak-untethered-para-iTouch-2G-_fw-2_2_1_-PC.html
esto te instala una app que se llama cydia. a partir de ahi te bajas el installous con el que puedes bajarte las app gratis...No me hago responsable. Yo en su dia lo hice (hace mas de un año, no se como estará la historia ahora) Lee mucho antes y asegurate bien ok? porque se puede joder..suerte nene
alexbetis
Como dice el compañero, consiste solamente en una instrucciones muy basicas y algun que otro programa...
Ahora,eo si, mentalizate bien porque aunue es una tonteria de facil, asusta tel ver como le bichito se encinde,se apaga, le salen una letras superchungas y demas xD
Menos mal que siempre acba bien
juagarb4
Muchas gracias. Voy a investigar de que va todo esto para no cagarla!!! Habéis dejado a mi novia acojonada jejejej.
Sludos.
alexbetis
Jajajaa noo hombre dile que no es pa tanto, solo que hay momentos que pareces que estas haclendo matrix xD
Pero iesgos 0, ademas si sle mal s puede recuperar, ai que tranqui
juagarb4
Cita de: alexbetis en 30 de Mayo de 2012, 21:21:41
Okok, se restablecería todo no??
alexbetis
Claro, tu lo que haces es meterle un firmware modificado, si tienes algun problema y no estas contento con el resultado lo enchufas al itunes, le picas en restore y se te queda tal y como cuando lo sacastes de la caja(pierdes la musica y todo eso, aviso)
