El compañero David Negrete necesita nuestra ayuda
Iniciado por MasterMegane, 25 de Mayo de 2012, 02:03:08
Pues lo dicho, el compañero David Negrete es nuevo en el foro y me ha escrito un MP solicitando ayuda con un problema eléctrico en su Megancete.... y ahí os lo dejo a ver si entre todos podemos echarle un cable.... personalmente creo que la avería puede estar en la propia placa de fusibles y relés del vano motor, pero bueno, lo miráis y a ver qué sacamos en claro:
Y dice así
"Hola muy buenas soy david y soy muy nuevo en el foro y necesito ayuda con mis luces de posicion te he buscado en el foro porque me an recomendado que hable con tido por que sabes bastante de megane II aunque el mio es un cabrio pero supongo que seran muy parecidos sino pues alguna idea me podras dar,
Lo de las luces de posicion es un quebradero de cabeza desde hace tiempo.
resulta que se me apagaron las luces de posicon del lado del copiloto, y claro yo pues compre un juego y cuando fui a ponerselas pues resultan de que no estaban fundidas ninguna de las 2. de todas maneras las cambie, y seguian sin encender ninguna.
fui al taller y la maquina detecto que tenia el fusible de debajo del motor fundido, busque en el foro como se cambiaba y lo cambie pero al volver a montar se me volvio a fundir y siguen sin encender.y claro ya de ultimas pues le quite todos los portalamparas del coche y sigue fundiendome fusibles.
en definitiva que me tiene con un dolor de cabeza que noveas y sin pasta para llevarlo al taller por que al ser problema electrico te sacan un ojo y parte del otro y me urge repararlo por que voy sin ITV y ya me han multado y quisiera solucionarlo.
si sabes de alguien que pueda ayudarme seria un gran alivio por que aun no me manejo bien en el foro.
gracias de antemano y un gran saludo
si supieras donde puedo encontrar el esquema de las luces lo buscaria yo mismo pero no doy con el por ningun lado
Lo dicho, ahí os lo dejo, S2 a todos!!
Cita de: MasterMegane en 25 de Mayo de 2012, 02:03:08
:roto:
David Negrete podría entrar y preguntar él mismo, digo yo eh?!
juagarb4
#2
A ver si esto te ayuda.
https://rapidshare.com/files/3106882929/luces_con_encendido_automatico.pdf
https://rapidshare.com/files/1161144466/luces_sin_encendido_automatico.pdf
no sé si esto funcionará porque no soy muy bueno subiendo archivos por internet. Si no, te lo envío por correo. Ya me darás la dirección.
Son los esquemas que pides.
MQF04
#3
Tiene un cierre (cortocircuito) en algún sitio, pero con el esquema de juagarb4, un poquito de maña (me parece que de esto va sobrado) y seguir el cableado dará con el problem... y si no para eso estamos aqui, pa echar una manita...
Saludos y a ver que tal... suerte.
Pd: si no da con el fallo, y le urge itv, se podría hacer un apaño provisional ( sacar la corriente de las de la izq para la derecha, comprobando que no tenga el problema en los portalamparas y eliminando momentaneamente los cables propios de las mismas SOLAMENTE PARA IR A LA ITV)
:Renault:
nandoco
Cita de: MQF04 en 25 de Mayo de 2012, 10:47:28
+10.. estoy con MQF04, tienes algun cortocircuito en alguno de los cables, lo mas logico es que lo tengas en los propios portalamparas. Lo que yo haria seria desconectar la bateria, poner un fusible nuevo y con las luces apagadas, mirar con un polimetro (poniendole en continuidad) en cada uno de los portalamparas a ver en cual de los dos tienes el problema. Si uno de los dos te da continuidad es ahi donde esta el problema y tendras que mirar que cable esta haciendote el contacto.
MQF04
Cita de: nandoco en 25 de Mayo de 2012, 14:18:28
+1000.
:Renault:
Cita de: malaga3ws en 25 de Mayo de 2012, 02:56:12
:roto:
Sí, pero como es nuevo y dice que no se defiende bien usando el foro le he echado un cable poniendo el post y mandándole un MP con el enlace para que entre en él, se presente y pueda hablar con todo el mundo, sino es la manera correcta de actuar lo siento, pero pero pensé que no estaba haciendo nada fuera de las normas del foro  ¿? ¿?  :-k
S2!!
Cita de: MasterMegane en 25 de Mayo de 2012, 18:47:26
:roto:
S2!!
Abel, a ver creo (por lo que leo de malaga) que lo que quiere decir es, que si esta registrado y demas, que seria bueno para todos el que preguntase el su duda, y asi le podamos responder a el. De esa forma, aprende el y alguien mas que pueda estar en su situacion. Si nos dijeras antes, con los registros cerrados, se entenderia. Comprende que si cada uno que preguntase, lo hiciese por MP, mas de la mitad del foro estariamos en blanco jajajajaja
No lo tomes a mal, sino que es por el bien para todos. Y no, no incumples normas :-P
jajjaja si no me lo tomo a mal jajajajjajajajjajaj!!!
Comparto la opnión de que es un entuerto raro pero bueno, anoche tenían un ratillo libre en el curro y preferí dar agilidad a su duda poniendo yo el post porque el compañero andaba preocupado con el tema y como digo, pues ya sabe cuál es el link del post así que ahora solo tiene que entrar por aquí, saludar al personal y ya hacerse cargo de los mandos..
S2 Rulo!!!
Cita de: MasterMegane en 25 de Mayo de 2012, 20:11:56
S2 Rulo!!!
Que entre, que no comemos, solo pellizcamos :-P jajajajaj
Cita de: RaW87 en 25 de Mayo de 2012, 20:12:59
S2 Rulo!!!
:ok:
ALONSO_FOREVER
Siendo el CC imagino que no será el caso, pero por si las moscas: a mi una vez me ocurrió eso, y al final el problema venía de la instalación chapucera que me habían hecho para el enganche de remolque.
Lo dicho, siendo un CC me imagino que no tendrá enganche de remolque, pero bueno, ahi dejo mi granito...
