climatizador no va? me dicen UCH rota...
Iniciado por serjai, 19 de Mayo de 2012, 09:33:15
serjai
buenos dias, tengo un megane 2 fase 2 1.9 dci 105 cv ,  el climatizador no  me va hecha aire normal no frio, le han hecho una carga de gas,  lo conectan en corriente continua y el compresor mueve, lo conectan en corriente alterna y va solo el ventilador, me lo han mirado en dos talleres y no sacan lo que es y lo he llevado al final a la renault y me han dicho que es la UCH " la centralita", que esta rota y que hay que cambiarla, la broma 1000  euros, mi pregunta es  :  eso es cierto o que es lo que le puede pasar el climatizador, le doy a las 4 velocidades y funcionan pero no hecha aire frio, le he cambiado tambien todos los filtros.  que puede pasar y la solucion es esa cambiar la centralita?  gracias por vuestra ayuda de antemano.
juagarb4
Pues probablemente, si lo has conectado a corriente, y el compresor mueve,( que es el que tira aire frío), y luego con el coche encendido no va, será porque la UCH no lo gestiona bien.
Lo has instalado tu, o viene así de serie??
Mira a ver que los cables que lleguen a la UCH estén bien y tengan continuidad antes de gastarte 1000€, pero no suena muy bien eso.
Lo único que se me ocurre es que compres otra UCH de desguace, y veas el modo de reprogramarla para tu coche. Yo no sé si eso con la clip puede hacerse.
Seguro que por aquí se pasan compañeros que lo ssabrán.
Suerte, y no desesperes, que darás con una solución, ya verás.
dumy_xxl
Es verdad  . Una de desgracies no vale? Hay muchas y nadie las quiere
serjai
#3
lo han comprobado todo los cables y me dijeron que la centralita en algun momento olia ha quemado, el climatizador viene de serie y todo lo extan hacisndolo mecanicos
juagarb4
Y xq tu climatizador tiene 4 velocidades, en lugar de 8 como todos?
Espero que no tengas que cambiar la UCH entera tío.
no podria ser del propio climatizador que no envie señal a la uch??
si fuese solo el climatizador seria cambiarlo y listo.
serjai
entera la tengo que cambiar y con la mano de obra 1000 euros pero es que no entiendo todo lo demas va bien y me dicen que ahora y que la centralita poco a poco fallaran mas cosas y por eso hay que cambiarla nueva y que de segunda mano o de desguace no , porque no tiene garantia de su buen funcionamiento a corto o largo plazo y total me ahorraria entre 150 o 200 euros, vaya rollo
en principio solo falla el clima no??
prueba todas las funciones del coche y yo esperaria un poco haber que hace el coche si se le van otras funciones o si solo se queda sin funcionar esta, se que es un coñazo andar sin clima aora con las calores pero es lo unico que se me ocurre
serjai
Si fueras de Madrid en una kdd podriamos mirarte el clima sustituyendolo por otro.
serjai
pero si lo han mirado y va ?  gracias de todas formas ya esta en taller arreglandolo me hace muchisima falta todos los dias para ir a la universidad, pero porque dices xanxes de cambiarlo hace todas las funciones menos para lo que sirve enfriar...?
juagarb4
En el taller te dicen lo mas fácil y beneficioso para ellos.....cambiarlo por uno nuevo.
Pues vaya faena tío.
Cita de: serjai en 19 de Mayo de 2012, 09:33:15
Lo de la corriente continu y alterna no me ha quedado muy claro.
Te has fijado a ver si con el clima encendido se pone en marcha el compresor.
Hasta donde yo sé, que me corrijan si me equivoco, la UCH, en lo único que está implicada en el clima es en que es avisada por parte del módulo del clima cuando conecta el compresor para modificar el mapeo del motor y suplir la potencia que el compresor absorbe. Los que han hecho la conversión de aire a clima te lo podrán decir mejor.
Sea así o no, me suena a sacacuartos.
juagarb4
Claro. El modulo del clima es un calculador también.
Cuando pones el climatizador, tu eliges la temperatura a la que quieres que llegue a estar el interior del habitáculo. En ese momento, el modulo del clima, mira a ver cual es la temperatura exterior, cogiendo ese dato de la UCH. En caso de ser necesario, se encenderá el compresor para enfriar el interior a la temperatura deseada. Los sensores de insolación y de humedad, supongo que será para parar de enfriar al llegar a la temperatura demandada.
Mira a ver que no sea fallo del sensor exterior....por mirar que no quede. Cuando hice el cambio de ac por clima, no tenía bien puesto ese sensor, y por eso no me podían encender el compresor con la clip.
A ver si va a ser eso????
