ESP y ASR Megane II 2.0 16v Dynamique fase II
Iniciado por jdomingo91, 16 de Mayo de 2012, 07:28:31
jdomingo91
hola, como están?
bueno lo que pasa es que tengo un megane II Dynamique 2.0 fase II y no le encuentro por ningún lado el ESP, leí en este mismo foro que todos los fase 2 lo traen por defecto... el mío al darle contacto prende la luz del airbag y la del abs, pero la del esp no prende, tampoco tiene ese interruptor al lado del de regulacion de luces, que sale en el manual, mi modelo es el full con llatas, climatizador y doble techo electrico, deberia traer ESP?
juagarb4
Hola jdomingo91.
prueba primero a leer las normas del foro. Las tienes en la pagina inicial.
Luego deberás pasarte por el hilo de las presentaciones, y presentarte. Busca ese hilo, y hazlo, que lo hacemos todos....
Y a partir de ahí, ya veras como te vicias en este foro.
Respondiendo a tu pregunta, tu coche, siendo fullequip y fase 2, creo que si debería traerlo. Tiene que ser el tercer botón que hay a la izquierda, junto a la rodilla.
1-altura de los faros.
2-intensidad luz del cuadro
3-ESP/ASR
4-función R/L
Saludos, y bienvenido, pero haz lo que te digo, que si no te lo pedirá algún moderador.
dumy_xxl
A ver si es fase 1 con paragolpes de fase 2 jajaja
dumy_xxl
La iluminación del cuadro es blanca o naranja?
jdomingo91
vamos que es un Fase II, año 2007, con fondo de luz blanca, pantalla azul y tacómetro a la derecha, el otro lo trae a la izquierda, 6 velocidades y techo electrico, pero lo raro es que al lado de mi rodilla izquierda sólo hay 2 "rueditas" una es para regular las luces exteriores y la otra para regular la intensidad de luz del tablero
jdomingo91
acá les dejo unas fotos del auto para que vean que es fase II, además por el año tiene que serlo si o si..
Citar
juagarb4
Puede qu donde lo hayas comprado lo vendan con otro tipo de extras.
Puede que sea fullequip equip en cosillas del coche, pero que le falte otro tipo de equipamiento.
Es raro, pero puede ser eso.
Si averiguas mas, y te lo instalas tu mismo, hazte un brico, que a alguien le podría interesar.
jdomingo91
pero ha existido antes un megane II fase 2 sin esp??
juagarb4
Entonces ahí tienes la respuesta tron!!!!!!
Cita de: jdomingo91 en 20 de Mayo de 2012, 19:55:35
Cita de: jinjinato en 19 de Mayo de 2012, 23:26:03
Los primeros venían sin ESP.
los primeros fase II?
Si, las primeras unidades FaseII del MeganeII aún venían sin el ESP montado de serie, si lo querías tenías que pagar a parte del precio del coche el costo de este elemento.
S2
