Problema marcador!!!!!
Iniciado por swift89, 15 de Mayo de 2012, 23:07:32
swift89
Ya es la segunda ves q arranco el coxe despues de averlo recien apagao y el marcador no se enciende... se enciende todas las pantallas e incluso la luz corta pero las del marcador no ...
es normal esto o me empieso a preocupar??
conradoo69
Hola amigo, no se si sera normal o no,  ¿cuando quitas el contacto y lo vuelves a poner ya funciona bien? (a mí tambien me pasaba) se quitó solo, estuvo un tiempo haciendolo y despues desaparecio solo, algo leí por aqui en un post, buscalo y lo encontraras.
me encantan los coches, los perros los ordenadores y las mujeres, (no necesariamente en este orden....)
a mi me paso una vez si no va le das un golpe por encima o lo apagas y lo vuelves encender y va..por lo menos a mi...ya hace la leche que no me pasa...
creo que me dijera el mecanico una vez que era porque no le daba tiempo de encenderse no era nada peligroso creo recordar que algo asi me dijera. saludos
swift89
pues me degais mas trankilo si os pasao a otros y se a kedao ay.. xD!
nandoco
muy buenas
Eso tambien me pasaba a mi hace tiempo, que cuando encendia las luces no se encendian las del cuadro y ademas la de las pastallas del clima y de pantalla de la hora no cambiaban de intensidad. Fui a la Renault y se lo comente pero no eran capaces de reproducir el fallo por lo que hicieron una especie de parte. A los 6 meses me mandaron una carta a casa para que llevara el coche al taller y se que me reprogramaron algo que desde ese dia no me ha vuelto a pasar. Prueba a comentarlo en un taller de renault a ver si te lo pueden meter como garantia.
Cita de: nandoco en 16 de Mayo de 2012, 22:50:58
muy buenas
Lo que te pasaba a ti era un fallo generalizado en todos los fase II, reconocido por Renault, pasaron muchos coches para OTS por este motivo.
el mio no me acuerdo si la paso...la verdad que no tiene ido al taller mas que cuando tuve el accidente ...y cambiar ruedas asique no me acuerdo y como ya no lo hace la verdad solo me pasaba cuando le encendias con prisa y eso pero bueno ya nos diras como va el tema
pandresx3
a mi me pasa de ves en cuando lo mismo....se enciende todas las luces menos las del cuadro...lo apago y cuando lo enciendo nuevamente vuelve a normal......respiro mas traquilo al saber que hay mas iguales....
A mi pasó eso en dos o tres ocasiones... alguna vez a apgaba y encendia y volvía a la normalidad y otras veces tenía que apagar y encender alguna vez más y sobre todo insultarle... si le insultas se enciende  :-T  :-E
La voz de la experiencia  :-Y
Cita de: .sEbAs. en 18 de Mayo de 2012, 07:49:34
ya te veo diciendole al coche h.... de p...., c....., y algunas cosillas mas. enciendete ya
xDDDDDDD
swift89
y... te devuelve los insultos??
Cita de: swift89 en 18 de Mayo de 2012, 09:45:53
si si que los devuelve el cabr..pero el problema es que no habla cuando arrancas y quieres frenar en un cruce el tio no hace caso y no frena desactiva el servo y plas...jajaja
swift89
ya me imagino en la pantalla del marcado poniendo aceite correcto, consumo medio, consumo actual, HIJO DE P***...
jajajaja
pandresx3
 :-E jaja....me lo imagino....XP
