Poner las llantas de aluminio
Iniciado por Kyto, 21 de Noviembre de 2004, 20:35:02
Kyto
Quería poner unas llantas de aluminio al vehiculo, y tengo unas dudillas.
Que medida de llantas y rueda puedo montar en mi coche y si es necesario pasar la itv una vez colocadas, aunque esto ultimo no creo q sea necesario siempre q pongas una medida homologada para el coche...supongo. :-U .
El modelo de megane sale aquí abajo. Saludos. :-5
Megane II  Confort Expresion  5p  1.9dci  120cv  Beige angora (Marzo 2004)
javipyjamero
Coño que guapa la estela :mrgreen: . En cualquier ITV tienen las medidas de ruedas que son equivalentes a las que lleva tú mégane. Pásate por el del polígono de Raos o por el que más cerca te quede y lo miras.
Saludos meganizadosssssssssss :-M
enault Megane Confort Dinamique + clima (gris holograma de la fies) 1.9 dci con 58 camellos, 17 yeguas, 22 potros, 10 percherones, 12burros y una mula  bajo el capó.
MeganeExtreme
Todo depende de la medida de la llanta q quieras meter, me imagino q tu coche vendrá con tapacubos y en medida 15, no es asi?
SI el coche en origen te viene con 195/65/15, para pasar a llanta 16ý sería (205/55/16), si hablamos de 17, (según la Renault la equivalencia es 205/50/17), pero yo metería (225/45/17). En todo momento estamos hablando de equivalencias.
Si te gustan las 18ý (225/40/18), y así sucesivamente, siempre y cuando sean equivalentes.
Y si no visita //www.teleneumatico.com
eliminado-0
Hola, he movido este post a Generalidades puesto que el tema a tratar afecta a todas las motorizaciones del Megane II y no solo al 1.9dCi. Un saludo.
enault Megane II 3p Confort Dynamique Negro Nacarado, PM, Llantas 17\", ESP + ASR +Airbags Laterales traseros, Kit Deportivo y Aleron Renault, Molduras Pintadas + PDA Acer N35
JM Perez Aicart a por el campeonato de Formula 3
Kyto
Eso es, viene con tapacubos y  195/65/15, entonces ¿se puede montar cualquier medida de llanta siempre q luego le pongas los neumaticos equivalentes? y no es necesario lo d la itv no? Saludos
Wapa la estela eh, cantabria infinita  :-Y
xiquitinx
Lo mejor es que te quedes con las que tiene Renault homologadas y que son las que te ha puesto Meganextreme. Tienes que tener en cuenta además la anchura de la llanta. Si no me equivoco en 15" tenemos llantas de 6,5" y lo habitual son 7". En 16 creo que pasa lo mismo. Si la ITV de tu ciudad es muy tocahuevos, pueden ponerte pegas también por la anchura.
Necleman
Aiiiiiiiinnnnssssss!!!!! si ejke estais hechos unos merluzos!!!!!
Viene en la fiche técnica del coche (Si!!! ese papel ke te dan con el coche y ke siempre debes tener a mano, sobre todo cuando te lo pide la GC :mrgreen:)!!!! ke estais empanaos!!!! (al menos a mi me viene!!!!)
En mi caso, está homologado para:
- 195/65 R15 91T (Las ke llevo ahora tienen un codigo de velocidad H, y no se si esto afectará a la ITV, creo ke no, ya preguntaré)
- 205/55 R16 89H
- 205/50 R17 91V
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
xiquitinx
Sr Necleman, se le olvida que en las llantas además del díámetro existe la anchura ó garganta. Es una medida importante, porque afecta a factores como el confort, la deriva del neumático y la deformación de la banda de rodadura. Esta anchura ha de estar también homologada por el fabricante. Así, en las llantas que tiene Renault para el Megane, tanto de serie como accesorio e independientemente del diámetro de la misma, la anchura es de 6,5". Si pones una rueda mayor de 205 de ancho, habría que aumentar la anchura a 7" ó más, pero entonces ni la medida del neumático, ni la de la llanta estarían homologadas por Renault, y podría darte guerra en una ITV tocapelotillas.
Necleman
Estimado Sr. Pekeñinx!!!!  :-I  :-I  :-I  :-I  :-I
Lo ke vengo a decir ejke te puedes comprar unas llantas de aleación (homologadas) ke monten esas medidas de neumaticos (para las ke esta el coche homologado), ni más ni menos, ni menos ni más!!!
OK?? necesitas alguna explicación más???  :-I  :-I  :-E  :-E  :-E
Salu2.
xiquitinx
Si, si está bien, pero es que en 16" y 17" casi no hay llantas con una garganta de 6,5". Casi todas son superiores. De ahí que insistiese.
:roll:
xiquitinx
Eso que dices es cierto. Básicamente la rueda que pongas no puede variar más de un porcentaje (que no recuerdo) del que tiene montado de origen tu vehículo. Es decir, que si ponemos en vez de las 196/65 R15  de los Confort que tienen un diámetro de 637,5 mm, unas 205/60 R 16 que tienen un diámetro de 647 mm, nos estaremos pasando por diámetro. Si ponemos sin embargo unas 225/45 R 17 tendremos el mismo diámetro de 637 mm, pero dada la anchura de la rueda, no nos servirán las llantas de 6,5" de garganta porque podría correrse el riesgo de desllanatar. Si ponemos las llantas que tienen que ser (seguramente unas de 7,5") entonces estaremos poniendo unas llantas con medida distinta a la homologada.
Es esto lo que digo, que no todo es la combinaciónd de anchura y diámetro para que la rueda tenga la misma circunferencia más o menos y no nos varíe el desarrollo, que factores como el código de velocidad, la anchura de la rueda o el código de carga pueden darnos problemas en la ITV sin el tío no ha follado bien esa noche.
Kyto
hey! q ha pasado, aquí faltan post..., vaya, se perdió la información  :cry:
